7 929 läst ·
28 svar
8k läst
28 svar
Dra jord till badrum i efterhand - hur omständligt är det?
Man ska anpassa effekten efter "behovet" och det är ca 60W/m2 golvyta och det gäller HELA rummets golvyta.
Är stora delar av golvet täkt av div grejer får man öka på effekten i dom rena ytorna. Det handlar ju inte nbart om varma "gångstråk" utan om hela rummets uppvärmning.
Fast det gör det ju inte alltid. Jag har elgolvvärme i ett badrum med vattenburen värme (radiator) så badrummet hålls nog varmt även utan golvvärmen. Golvvärmen är mest för komforten och för att det "känns bra" att golvet torkar upp lite snabbare.E elmont skrev:
Den där tumregeln du nämner (60W/m2) är ju just en tumregel. Det är en väldans skillnad beroende på om badrummet har 0-4 ytterväggar och hur tjock isoleringen är. I mitt badrum som inte har någon yttervägg och dessutom en våning ovanför sig krävs det väldigt lite för att hålla rumstemperaturen på 24 grader. Termostaten till min 60W/m2 slinga visar hur stor del av tiden den är inkopplad och för 24 graders golvtemperatur (vilket ger i princip samma temperatur i rummet) så är den inkopplad som mest 30% av tiden och det är när det är ihållande -15 grader ute (vilket nästan aldrig händer).E elmont skrev:
Så tumregler är ju just tumregler och ett väldigt grovyxat mått.
Ja, möjligtvis. Men valde gvv dels pga komforten men även som uppvärmningskälla då vi inte ville ha element i badrummet. Vi har slingor under vår toastol (dock vägghängd) så den enda egentliga ytan som inte har det är vid våra två brunnar. Men som sagt, vi har det även som uppvärmningskälla.nizzehult skrev:
Tycker anvisningarna från dom olika tillverkarna är ganska luddiga men dom som man verkligen får installera själv har man ansträngt sig för att marknadsföra just detta då det är ett viktigt försäljningsargument.
Sen är det många som överdimensionerar sitt badrum gällande golvvärme. Om rummet är på 5kvm så får man inte sätta slingor varken under toastolen eller (givetvis) över brunnen och att ha det under tvättställsbänken och eventuella skåp är rätt meningslöst. Han man dessutom badkar sjunker den aktuella golvytan som behöver värme betydligt. Visst, man får en bättre avdunstning/torkning av golvet om man lägger slingor överallt men för det primära: skönt under fötterna är det att skjuta över målet.
Vi slängde ut vattenradiatorerna och lade in vattenburen golvvärmen å en golvvärmeshunt med elpush när vi renoverade badrummen.
Elpushen kan användas sommartid när ordinarie värmen är avstängd men man vill ha lite värme på golvet.
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 256 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 256 inlägg
Jo, det är ju möjligt men då måste golvet bytas och en shunt mm införskaffas så det blir ett rätt högt pris för att få vattenburen värme på några futtiga kvm. Golvvärme som går på el kostar bara några tusenlappar och går snabbt och enkelt att installera.R redep skrev:
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 256 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 256 inlägg
Just nu vet jag inte. Då det har pratats om att sätta in ett badkar som kräver ström så blir det ändå nödvändigt att ta dit elektriker för detta och då var det väl nästan detsamma om man satsar på en annan modell som hen också kan koppla in...
Men som sagt: inga beslut är tagna ännu.
