71 666 läst ·
32 svar
72k läst
32 svar
Dra infälld el i gamla väggar
Elkedjesåg
+ Lätt att komma åt i hörn osv
- Kedjan blir slö på 1min om det är en gammal trävägg med spik överallt.
- Större risk för olyckor/skador än en cirkelsåg
- Svårare att få exakt rätt djup på spåret än en cirkelsåg där man ställer in djupet.
Finns speciell "spårmaskin" = cirkelsåg med två klingor så man får rätt bredd på sitt spår direkt. Finns att hyra på uthyrningsfirmor.
Har funderat kring det där med genomspikningskydd.Bo.Siltberg skrev:
Rev ut all el i en trerumslägenhet och spårade sedan in all el i väggarna, putsade tegelväggar. Spårade med en spårfräs och la i flex och putsade sedan över. Arbetet gjorde jag själv under övervakning av min behöriga elektriker.
Materialet i väggen, träreglar eller putsade tegelväggar, borde inte ha någon betydelse. Vid genomdragning i en regel så ska det väl klassas som fast instalering och likaså borde det göra det samma i en putsad tegelvägg (fast då givetvis över allt).
Detta med genomspikningsskydd tror jag är en sådan sak som ska vara enligt regelverket men som alla mer eller mindre hoppar över, eller?
Jag satte inga spikskydd, hur gör ni andra?
Undrar
/PC
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
Det där hade jag glömt att jag skrev...det var ju faktiskt en intressant fråga
Hum.. Hur är de nu egentligen med de där? Är det inte bara om man fräser in/murar in lös kabel som man måste ha spikskydd?Bo.Siltberg skrev:Om slangarna blir fixerade i väggen så krävs egentligen genomspikningsskydd utefter hela längden!!? Slangarna ska ligga ytligt för kylningens skull, men dom ska egentligen ligga löst så att en skruv kommer att putta undan den. Så frågan är hur utsatta slangarna blir. Hamnar dom en decimeter under taket, och rakt ned mot ett uttag, så borde det vara ok eftersom där brukar det finnas el, dvs varje händig person bör tänka på att det kan finnas el där.
Spikar/skruvar/borrar man in i ett rör med FK så kan man ju enkelt byta ut den skadade tråden.
Bo, du som gillar att läsa föreskrifter, vad gäller egentligen?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Ja är man rädd om livet kan man ju alltid springa och hyra en spårfräs.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Äh, era bortskämda... använd kniv och karva upp spår för rören.
Om det finns krav på spikskydd längs hela slangen vid infräsning så är det väl kanske bättre att lägga pansarrör eller nåt.
Låter idiotiskt.
//Patrik
Låter idiotiskt.
//Patrik
Spårfräs känns lyxigt.
Jag skruvade upp en planka som anhåll sist och flyttade den lite för spår nr 2, blir nog till att göra likadant den här gången.
Känns iaf inte som att det fanns någon annan metod som var överdrivet överlägsen..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
Jag gjorde nyss en djupdykning i reglerna: http://www.byggahus.se/forum/el/155488-dra-kabel-pa-vinden-till-nya-takdosor-krav-pa-vp-roer.html#36
Det krävs ingenting för ledningssystem som är fastsatt i vägg.
Och det där med spikskydd är heller inget krav, det är ett råd (som dock är nästan lika starkt).
Det är alltså upp till elinstallatören att bedöma risken för genomspikning av kabeln/röret/slangen.
Ett rör infräst i väggen är väl bara obetydligt mer utsatt än ett rör klamrat på reglarna bakom väggskivan, så det handlar främst om att fräsa in röret på ett bra ställe och sedan märka ut den med tjock gul/grön tusch på tapeten
Rörkrökarna drar ju nuförtiden vattenrör i väggarna, och dessa flyttar inte speciellt lätt på sig om de kommer en skruv/borr. Är också betydligt jobbigare att fixa en sån skada... iofs lär väl ingen DÖ av lite vatten..
Jag brukar använda en överhandsfräs för att fälla in rör i väggarna, tycker det funkar bäst
Jag har funderat på det oxå, men tänker mig att det tar ganska lång tid och krävs rätt starka & stora stål för att inte behöva göra om det flera ggr. Är ju riktig plankvägg jag ska fräsa ur...Fredrik B01 skrev:
