12 771 läst ·
33 svar
13k läst
33 svar
Dra in en 5:e FK i vp-rör
Ett billigt ljus går bra att smörja med utan att det blir kladdigt......
Jag skulle precis som Mycke_nu också ha dragit ur dom bef och på det viset dragit i den 5e......
Men herregud.
Knyt på 2 trådar på bef. tändtråd och dra igenom. Är det trögt så ta hjälp av en som matar på lite. Det är inte en rymdstation ni bygger.
Om det är vp rör så är det kappast tvinnad fk i röret utan möjligtvis så kanske det har snurrats runt lite i röret när man drog igenom det. Men peta in fjädern ändå och prova huset kommer inte brinna upp.
Snacka om att krångla till det!
Typ exakt det jag skrev som första svar på denna trådRulleBulle skrev:Men herregud.
Jo, var tvungen att stärka det efter 16 ytterliggare inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Och glöm inte isolationsprovningen efteråt
Om man måste vara två personer så finns en risk att man gnager sönder isoleringen på ledarna. Jag skulle i sådana fall rekommendera att man byter alla ledare mot nya. Det finns FK på Classe i 10-meterslängder.
· 376 inlägg
Eller sätt en Nexa trådlös brytare...
Jag kör lite nexabrytare på andra ställen. Det finns ju strömbrytare som är ramkompatibla med eljo/elko så man kan få det riktigt snyggt.
Det blir nog att dra om samtliga FK i röret och ersätta dem med ny kabel. Den här kabeln kan vara från då huset byggdes så det skadar nog inte att byta ut den då den kan vara 50 år gammal. Särskilt som ÖoB hade halva priset på sin utförsäljningsrea och sålde ut FK-kabel (Amokabel) för drygt 1 kr metern (samt en massa annan elmaterial). Malmbergs dragfjäder för 25:- var ju inte fel heller.
Och det får bli att dra ut alla trådarna och samtidigt dra i dragfjädern, jag provdrog i skyddsjorden och och det gick knappt att rubba den så det måste vara ordentligt tvinnat eller skarpa böjar. Sträckan är bara tre meter.
Om man ska köra med något friktionsminskande medel, vad finns det för glidmedel som faktiskt är gjort för att dra i trådar i rör?
Kabelsmörjmedel finns på många ställen på nätet men verkar inte finnas i de lokala butikerna (jula, biltema, classe).
Det jag är rädd för att det finns något riktigt fult hinder som gör att man inte får in kablarna igen, och det vore ju trist att behöva dra utanpåliggande som ersättning. Så jag tänkte att om jag kopplar alla fyra kablarna i dragfjädern och sen försöker dra från andra hållet, så kan jag dra tillbaks alla kablarna med fjädern om det skulle fastna.
En av kablarna är en skyddsjord som är framdragen från väggdosan till takdosan i förebyggande syfte så att man ska kunna sätta in jordade kontakter senare, men den inte inte inkopplad i takdosan, inte i elcentralen och går inte vidare heller, så det skulle vara möjligt att använda den som tändtråd, men sådana fullösningar vill man ju helst undvika att behöva ta till.
En annan fundering är om det kan vara så att någon har lyckats dra en spik genom VP-röret och därmed orsakat stoppet. Isåfall så kanske det är bäst att låta elektrikern göra ett isolationsprov på befintligt kablage.
Nix, helt omöjligt! Gul/grön tråd för skyddsjord har en speciell kopparsammansättning som gör att den inte fungerar som tändtråd. Så glöm det.pelpet skrev:En av kablarna är en skyddsjord som är framdragen från väggdosan till takdosan i förebyggande syfte så att man ska kunna sätta in jordade kontakter senare, men den inte inte inkopplad i takdosan, inte i elcentralen och går inte vidare heller, så det skulle vara möjligt att använda den som tändtråd, men sådana fullösningar vill man ju helst undvika att behöva ta till.
Om jag ska vara lite mer allvarlig så säger jag även då glöm det, även om det naturligtvis inte har med kopparen att göra. Gul/grön får aldrig användas till något annat än skyddsjord och även om det rent tekniskt fungerar så lär det vara bland de allra dummaste fusk man kan ta till. Så jag säger fortfarande - glöm det.
Gulgrön tråd, skyddsjord, får aldrig under några som helst omständigheter användas till någonting annat än skyddsjord.pelpet skrev:En av kablarna är en skyddsjord som är framdragen från väggdosan till takdosan i förebyggande syfte så att man ska kunna sätta in jordade kontakter senare, men den inte inte inkopplad i takdosan, inte i elcentralen och går inte vidare heller, så det skulle vara möjligt att använda den som tändtråd, men sådana fullösningar vill man ju helst undvika att behöva ta till.
Nu har jag fattat varför det här var så svårt. När jag skulle sätta upp en ny lampa upptäckte jag att den extra skyddsjorden blir spänningsförande när tändtråden strömsätts. Det verkar alltså som att VP-röret blivit genomspikat.
Finns det något bra sätt att rädda ett genomspikat VP-rör?
De smartaste lösningar jag kommit på hittils är
1) Strömsätta tändtråden igen och mäta av alla synliga spikar i taket med spänningstestaren, det är mycket tänkbart att det är någon av dem som är boven. Och om jag hittar den, dra ut spiken och dra om alla FK i VP-röret. Problemet har ju funnits länge så det borde inte innebära någon större risk.
2) Kolla med elektrikerna som ändå kommer hit i veckan för att jobba med badrummet och se om de har någon smartare lösning.
Moderator
· 57 970 inlägg
Nu är jag inte riktigt med. Har skyddsjorden inte varit inkopplad mot jord? För i så fall borde säkringen löst.
Hur mäter du och vad är inkopplat?
Edit: läste just några inlägg bakåt.
Men exakt hur mätte du? Det blir ofta en kapacitivt kopplad spänning i lösa trådar.
Japp skyddsjorden är endast indragen i förebyggande syfte och är inte inkopplad i centralen.
Jag mäter med en cotech beröringsfri spänningsdetektor och mäter genom att hålla den intill kablarna.
När jag mäter med lampan avslagen får jag spänningsindikation på fasen men inte någon av de andra trådarna.
När jag mäter med lampan påslagen får jag spänningsindikation på fasen, tändtråden och skyddsjorden.
Indikatorn indikerar lika starkt för spänning på skyddsjorden som på tändtråden så det borde inte vara kapacitiv spänning, då den rimligtvis borde vara betydligt svagare.
Jag får även spänningsindikation på skyddsjorden när jag kopplat lös den så att den varken är ansluten i takdosan vid lampan eller i väggdosan.
