Vi skall dra in åretruntvatten till vår stuga då vi har planer på ett nybygge.
Idag har vi kommunalt sommarvatten och har fått klartecken från vattenleverantören att de inte tar ut någon kostnad för att skapa en ny förbindelsepunkt på frostfritt djup. Dock kommer vi att få gräva ner och stå för slangen från den nya förbindelsepunkten, vilket innebär cirka 200 meter grävning.
Vad skall man ha för slang? PEM-slang? Dimension?
Behöver man lägga någon isolering runt slangen eller någon plast som skydd?
Får man lov att dra slangen hur man vill eller måste det mätas ut och sånt av någon myndighet?
Tacksam för hjälp.
32mm PEM och grävning till minst 1.5m gäller då.
Isolering kommer inte hjälpa, utan du måste tillföra värme.
Ett mellanting om man inte kommer ner längre än 75-100cm, är att isolera ovanför med cellplastskivor. Dessa måste då vara ca 80cm breda för att ge effekt. Förutsätter att det inte är kraftigt tjälande mark, utan dränerad grus eller sandrik mark.
Ja två meter har jag hört, då är man på ett vettigt djup.
Det är sandrik mark ja.
Hur är det med hur man får dra slangen? Det kommer troligen behöva dras över andras mark, men tänkte om man kan undvika att göra så mycket skada om man får dra den lite som man vill.
tommib
Dragning över andras mark gör man bara med servitut (om man vill undvika problem). Hur ser det ut för den nuvarande ledningen?
På din egen mark kan du dra den hur du vill.
Den nuvarande ledningen ligger i stort sett uppe på marken och går över andras tomt, vad jag vet. Har inte följt den hela vägen upp än, men ska göra det.
