Hallå!
Jag har en oanvänd PEM50 som går 18-20 meter över gräsmattan - tror ni det är möjligt att dra i en PEM32 i den eller är det bortkastade pengar att köpa en rulle?
Tänkte gå upp från 25 till 32 från bevattningspumpen (att gå upp till 50 blir väl bara tokigt, eller funkar det lika bra kanske?!)
Ser ingen nackdel med att använda den 50 mm slang som finns. Grov slang ger bara mindre tryckfall och att en större volym blir stillastående i slangen när den inte används kan knappast spela någon roll om den används som bevattning. Möjligen är kopplingarna till 50-slangen lite dyrare.
Typ så :)
Du kommer antagligen inte märka skillnanden mellan 25 eller 50, såvida du inte tar ut 75l/min.
Hallå igen!
idag är det runt 15-20 meter sugslang till pumpen och sedan 20-25 meter slang upp till en förgrening där det går till fyra olika tappställen, längder mellan 2 till 20 meter till dem. Och idag funkar det att nyttja ett tappställe åt gången, men kör man två blir det riktigt dåligt tryck. Alltför idag PEM25.
Det är mellan pumpen och förgreningen jag har en 50 som ligger nedgrävd, första tanken var ju att dra 32 hela vägen upp till förgreningen inklusive byte av sugslang. Men om jag skulle köra på 50'an bara mellan pump och första förgrening blir det inte tokigt då om jag har tunnare sugslang - och jag är ju inte sugen på att skicka ut en 50 som sugslang.
Sen blir det ju billigare med kopplingar att kör 32 istf 50 (de var inte gratis de kopplingarna ;)
Har iof inte kollat vad pumpen klarar heller men det är iallafall en liten trefaspump, kan det vara en på typ 50l/min med 25R på anslutningarna?
/Lars
vilken sughöjd har pumpen? Den spelar stor roll, även diametern på sugledingen vid höga flöden.
50L/min är rätt mycket, skulle tippa på att du behöver en 2kWh pump för det.
Pumpen står nere vi stranden så sughöjden är max 1-2 meter, sen kanske den högst placerade kranen är 10 meter över pumpen (svårt att uppskatta höjden där).
Pumpen är ju som sagt en trefaspump, och den är rätt otymplig, men man bär den ensam iallafall (det var väl kanske inte den bästa beskrivningen av pumpen ;)
peternicklas
Öka från 25 till 32 ger c:a 70% bättre flöde om pumpen kan ge detta. Kopplingar för 50 mm finns inte i R25 utan du får har övergångar och allt kostar. Hade nog kör på 32 mm. Lägg slangen i solen på marken utrullad några timmar så den blir rak. Försök att få igenom ett snöre så ni både kan föra och dra samtidigt. Ja hade även bytat sugslangen till 50mm.
Tack för svaren!
Men om jag kör 32 kör jag även 32's sugslang, visst?
theboppers skrev:
Tack för svaren!
Precis, om det är lätt att göra så byt upp dig på sugslangen också till 32mm. Och 50 är alldeles överdrivet och ger ingen nytta med den lilla pumpen och korta sträckorna, nu får du ett jämnt och rimligt dimensionerat system.
