Hej! Jag kollar på möjligheten att bygga ett radiolänk-nät här i byn då någonting måste göras åt internetuppkopplingen.
Jag håller det kort, en sak jag skulle behöva göra är att dra ethernetkablar som stödjer POE, dvs ethernetkabel som utöver data även kan överföra el, detta för att driva radiosändarna, kabeln i fråga är Cat 6A som är en helt vanlig ethernetkabel man ofta installerar i fastigheter.
Behöver man vara elektriker för att dra dra dessa i väggar etc?
Blir det skillnad om jag utför dessa installationer som ett bolag?
Kort info om volt, watt och länk till en POE injektor jag tänker använda:
"Power over Ethernet is injected onto the cable at a voltage between 44 and 57 volts DC"
"Cat 6A cable can support PoE standard 802.3bt with power delivery of 60 and 100 watts"
https://store.ui.com/collections/operator-accessories/products/poe-injector-50v-60w-airfiber-poe
Tack på förhand :)
Fredrik Åland
Nej, du behöver inte vara elektriker för detta.
Wilhelm14
Nej, det är lågvolt så det räcker med att man är en duglig cykelelektriker.
Wilhelm14
Jag killgissar att det inte behövs. Det hamnar under klenspänning som är max 50 V växelspänning eller 120 V likspänning och till det ska det inte behövas någon speciell auktorisation (som hette behörighet förut).
/edit
Pekfingervalsen hann inte med... Trea på bollen. :cool:
Wilhelm14
