1 663 läst ·
18 svar
18 svar
Dra ethernet / cat6 kabel i huset
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 170 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 170 inlägg
Alltså det går att borra igenom reglar som ligger horisontellt i väggar, frågande flera byggare och elektriker som sa att det är omöjligt men bestämde mig för att testa hos min mor.
Köpte massa borrförlängare satt ihop de 2 och 2 så jag hade 60cm förlängare.
Drog åt skruvarna och sen silvertejpade hårt runt varje delning.
Sen var det bara att borra uppifrån vinden, sätta på ny förlängning för varje regel jag borrat igenom.
Tappade dock ett par borr och förlängningar men det gick efter mycket om och men.
Sen tog jag fiskelina och en blytyngd som jag sänkte ner i hålen.
Man fick dra upp och ner ibland när den inte kom rätt i hålet i regeln.
Sen var fiskade jag ut den i mitt hål för apparatdosan och drog igenom slang.
Gjorde detta endast pga nytapetserade rum och ville inte riva och fräsa i dessa då.
Så det går men det tog sin tid om man har horisontella reglar i väggarna.
Kräver ju dock att man har plats på vinden att jobba ifrån.
Wow, imponerade! Själv lyckades jag borra ett hål i innerväggen från vinden i helgen, med glädje kunde jag se att inga horisontella reglar existerar.R RalleB skrev:Alltså det går att borra igenom reglar som ligger horisontellt i väggar, frågande flera byggare och elektriker som sa att det är omöjligt men bestämde mig för att testa hos min mor.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 490 inlägg
Det finns också mycket långa borrar som är flexibla; populära i USA där man inte har isolering i några mellanväggar och där man aldrig får dra en synlig kabel. (Av någon kulturell anledning). Man kan antagligen få tag på ett sådant från Amazon om det verkligen skulle knipa.
(Men det är som sagt inte helt triviala att använda. Jag hittar dock inte filmen jag tänkte på när ett proffs visar hur det skall gå till.)
Renoverare
· 21 502 inlägg
