5 832 läst ·
25 svar
6k läst
25 svar
Dra en grupp till kopplingsdosa och därefter till enfas förbrukare?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Se där! Noterbart att de endast förordar vidarekoppling av trefas i offentliga byggnader. I bostäder får man nog se det som ett klart fall där ett trepoligt överströmsskydd anbefalls
Ja, och den får inte kopplas av lekman när den ansluts fast. Lika lite som annan fast ansluten utrustning.
Perilexpropp är en polariserad stickpropp så den klarar nog Svensson utan större problem, men förutsättningen är förstås att det är fullkopplat (vilket det ska vara om det sitter ett perilexuttag) för att inte få problem. Samma med CEE-don (röda handskar).
Det är med väldigt stor sannolikhet precis detta med att man får byta eluttag som gör att Trend inte tillåter montage av sitt uttag i bostäder. Dock intressant att den uppenbarligen är godkänd för 400V eftersom det är ok i en mer kontrollerad miljö.
Man får även byta ett trefasuttag upp tom 16 A tex CEE eller Perilex förutsatt att det är ett byte till likvärdigt pss som i fallen med vanliga vägguttag, så snöa inte in på någon fiktiv skillnad 1-3 fas för den finns inte. Det som historiskt ligger bakom tex olika förbud kring överkoppling på uttag av trefasgrupp är den tidigare tekniken med Diazedsäkringar, man kunde inte enkelt förutsätta att riktig frånkoppling och kontroll före arbete utfördes av lekmän. Nu när möjligheten finns med flerpoliga dvärgar skulle det inte behöva vara så men det är sunt att man inte uppmuntrar diverse "onödiga" tekniker i vanliga bpstadsinstallationer.Levin_m skrev:
Och ett uttags märkspänning gäller i vanliga uttag Schuko mellan polerna dvs 250 V där och ev överkoppling av faser på blindklämmor berörs inte av det. Det nya uttaget med i princip samma utförande som separat brunnständning är bara formellt stämplat och märkt med högre spänning på apparaten. Inget skiljer mer än diverse pappersarbete och märkningen, som uttag sett får ju varje del ändå bara användas för enfas.
Du får byta ojordat och jordat vägguttag och strömbrytare med två trådar, är det fler än två eller om det är en dimmer får du som lekman inte byta, har svårt att tro att man då skulle få byta ett trefasuttag..GK100 skrev:Man får även byta ett trefasuttag upp tom 16 A tex CEE eller Perilex förutsatt att det är ett byte till likvärdigt pss som i fallen med vanliga vägguttag, så snöa inte in på någon fiktiv skillnad 1-3 fas för den finns inte. Det som historiskt ligger bakom tex olika förbud kring överkoppling på uttag av trefasgrupp är den tidigare tekniken med Diazedsäkringar, man kunde inte enkelt förutsätta att riktig frånkoppling och kontroll före arbete utfördes av lekmän. Nu när möjligheten finns med flerpoliga dvärgar skulle det inte behöva vara så men det är sunt att man inte uppmuntrar diverse "onödiga" tekniker i vanliga bpstadsinstallationer.
Jo man får byta som det så vackert heter anslutningsdon och elkopplare för högst 400 V 16 A dvs tex CEE och Perilex. Man får också byta dimmer om det redan sitter en korrekt monterad, skulle även gå att byta brytare mot dimmer om du väljer en med samma märkdata som brytaren, men där har man formellt angett att det inte går under vad som förr kallades nödig kännedom.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Jag har uppgifter från en synbarligen säker källa att ESV numera medger mer vidlyftigare tolkning av det där med dimmer då dimmer anses vara en "elkopplare". Men det är ingenting man bör hugga i sten för de kan ändra sig igen... Är man dessutom skicklig med argumentation kan man tolka orden "utbyte" och "anslutningsdon" som används i föreskrifterna till ung precis vad som helst. Det enda tydliga är att det är max 16 A och 400 V som gäller.
Såhär står det i idag gällande föreskrift.Levin_m skrev:
http://www.elsakerhetsverket.se/glo.../2013-1-2014-2-2015-4-2016-5-konsoliderad.pdf
ELSÄK-FS 2013 1kap, 3§
Utan hinder av bestämmelserna i 6 § elinstallatörsförordningen (1990:806) om vem som får utföra elinstallationsarbete, får följande arbeten utföras av andra än en elinstallatör eller en yrkesman under överinseende av en elinstallatör. Undantagen gäller dock inte för elinstallationsarbeten som utförs i explosiva miljöer.
1. Utbyte av elkopplare som är placerade i en egen kapsling eller dosa samt av anslutningsdon för högst 16 A, 400 V.
2. Utbyte av ljusarmatur i torra icke brandfarliga utrymmen inne i bostäder.
3. Utförande, ändring eller reparation av en starkströmsanläggning som ingår i en skyddsklenspänningskrets med nominell spänning om högst 50 V med effekt om högst 200 VA och ström begränsad av säkring på högst 10 A eller med annat överströmsskydd med motsvarande skyddsverkan.
4. Förläggning av värmekabel eller värmefolie för skyddsklenspänning med nominell spänning om högst 50 V.
5. Losskoppling eller anslutning av en anordning i ett laboratorium, provrum eller liknande där anordningen används för utbildning, provning, försöksverksamhet eller kontroll.
