10 100 läst ·
31 svar
10k läst
31 svar
Dra eluttag från takdosa
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Köp wago 221 eller 222 finns på jula eller bauhaus men då får du köpa femmor och treor
Inte bara det, Wago 773 är inte godkänd för RK (av just ovanstående anledning). Ska man hempula kan man göra det med rätt materiel. Speciellt när det är så lättillgänligt.U Uffe A skrev:
http://www.clasohlson.com/se/Anslutningsklämma Wago 221/Pr366521000
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...plingslister-klammor/kopplingsklammor-001479/
Var står det att Wago 773 är godkända för RK?L Lars48 skrev:
På Julas sida? Inte nu iaf.
Här är en produktöversikt över Wagos toppklämmor, tyvärr är inte 221 med,
http://www.wago.se/media/country_local_content/sweden/installationsklammor.pdf
Helt rätt, läste FK slm RK. Mitt fel.Demmpa skrev:
Nej, det står det inte. Det står EK och FK, vilket är två olika typer. RK är en tredje. Sen finns också MK men den är ovanlig i den dimensionen och för 230V.
Om det är sex ledare som ska anslutas i en dosa börjar jag bli mer tveksam. Att parallellkoppla två fempoliga (eller andra varianter) är rätt kluddigt och det börjar bli svårt att jobba i dosan. Finns det inte någon annan dosa att dra från där det är färre ledare? Elektriskt är det iofs ekvivalent med två hopkopplade fempoliga men då blir det definitivt fullt i dosan och svårt att överblicka, samt större risk för fel.
En tänkbar lösning är att ersätta kabeln till lysrörsarmaturen med en EKK. Då får du en kombination av EK och FK vilket är godkänt i Wago 773. De finns upp till 8-poliga (men du behöver som sagt bara 6).
Jag var på samma linje. Tänkte dra ut FK till lampan och koppla dem med sockerbit till lampans RK sladd. Då hamnar sockerbiten utanför dosan vilket jag iofs ogillar.
Halva jobbet är gjort nu annas finna det en koppling dosa på vinden som strålkastraren är kopplad till. Den dosan får sin matning av ett annat uttag som används oftast. Därför ville helst inte belasta det mer.
Om garageportöppnaren är på 100W och porten inte åker fram och tillbaka kontinuerligt så är det inget problem i en normal grupp. Om det är lättare i övrigt att ta matningen från den dosan, gör det.
Jag skulle som sagt byta ut anslutningskabeln helt till lysrörsarmaturen. Bort med RK, den ska inte vara där i alla fall om armaturen är fastskruvad.
Någon sockerbit utanför dosan ska du inte ha, inte lös FK heller.
Det var bra tips att dra ur en annan dosa. Det fanns takdosa till då drog jag från denna dosa. Det var färre trådar i den. Nu har jag bytt till wago 221 rubbet i båda takdosor. Kvar är det att fälla in uttaget.tommib skrev:
