4 996 läst ·
13 svar
5k läst
13 svar
Dra elrör i platta
Jag håller på med ett källarprojekt där jag nu tänkte dra ut rör för elkablar i plattan så man slipper ha utanpåliggande el till alla uttag.. Jag antar nu att man inte får lägga ner rör som är skarvade? Hur gör man då för att få till längden? "Svetsar" ihop rören? De längsta 16mm rör jag hittat är 3 meter...
Sedan är jag lite osäker på hur man gör böjarna - en böjfjäder måste såklart till, men värmer man sen röret och böjer eller?
Eller bör man rulla ut slang typ gul 50mm rör? Finns de i mindre dimensioner?
/Freppa
/Freppa
Varför skulle man inte få skarva elrör i en platta?
Blandar du inte ihop det med vatten- och värmerör nu?
Jag gjöt in slang med fördragen tråd, då var allt draget o klart när elektrikern kom.
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
Varför skulle man inte få skarva rör som är ingjutna?
Annars så kan du väl gjuta in VP-slang? Finns väl slang som är godkänd för det?
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
Mike kom först
Nästan ordagrant.
Böjarna gör du med ren handkraft. Du trycker i böjfjädern så att den ligger där du vill ha böjen (se till att du har satt fast ett snöre eller en stump ledning i den så att du har något att dra ur den med efteråt. Annars sitter den där den sitter). Sedan lägger du röret över knät och böjer till.
Är man rädd för att rören skall "hoppa isär" vid gjutning så kan man linda lite eltejp runt skarven som låsning.fredrik95 skrev:
Men är skarvarna rätt monterade så skall det inte vara några problem men det är alltid bra att gardera sig med lite extra eltejp.
Se sedan till att inte göra rörbockarna för snäva. Det kommer du bara att ångra när du/elektrikern skall dra i elkablarna.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Snören var bannlysta när jag var lärlingit-snubben skrev:
Kan man inte skaka ur fjädern är det en för hård böj, och då är det bara att börja om sa gubben.
Har jag praktiserat på mina lärlingar oxå.
Hur böjer man VP-slangen?
Precis skippa snöret, man ska kunna skaka ut fjäderna utan hjälp av snöret....
Lägger mest slang i gjutningar, men för längre sträckor, och grövre matningar även rör. Slangen tål mindre innan den blir platt och lättare att vecka.
Brukar tejpa för att vara på den säkra sidan.
Men har gjort en provdragning men vp-rör och skarvmuff med låsfjäder direkt i SKB. Gick hur bra som helst, fast inte som jag vill testa hos någon kund.
hmm, hur gör man då när man ska in längre i röret än vad fjädern når? Skakar ni in den också, eller är rördragningen feltänkt? Använder själv en bit najtråd, för att få någon styvhet i den.
Jag skakar in den också. Om fjädern går att skaka ut ur röret är det aldrig mågra problem att få igenom dragfjädern.FlyFear skrev:
Föredrar egentligen alltid rör före slang, men slöheten gör att det har blivit ett par meter slang genom åren. Det är smidigt och går snabbt.
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Det skadar inte att gå upp till 20mm där man normalt använder 16mm heller för den delen. Jag skulle dessutom dratt med säg tre st 32mm tomrör för framtida behov (kraftmatning, HDMI-installationer etc).
