Min vän frågade hyresgästföreningen om elektriker, men de hade ingen.
Finns det nån företag i Stockholm som ni rekommenderar att dra el till badrummet?
Vatten och eldosa finns för tvättmaskin men ingen el till dosan.
Ser ut så här just nu.
Och vad kostar det ungefär?
Tack på förhand
Tack på förhand
Moderator
· 57 931 inlägg
Nu få vi tyvärr gissa lite.
Vi ser en dosa med en (flera??) trådar i.
Det är ett rimligt antagande att röret som går till dosan går från elcentralen (men inte helt säkert).
Är det flera trådar så är det fel färg. Det måste finnas en skyddsjord, som skall vara gul och grön.
Men det går att använda tråden som dragtråd så att man lätt kan få igenom de tre trådar som behövs.
Att få igenom trådarna går snabbt, kanske 10 minuter om det är lättdraget. Sedan kommer nästa okända faktor. Hur ser det ut i centralen. FInns det en jordfelsbrytare så kan man ev. momtera ett vägguttag i dosan, annars måste man antingen installera en jordfelsbrytare, eller nöja sig med fast installation. I så fall får man skruva in tvättmaskinens anslutning till ena anslutnigsdosa som monteras i dosan. Det finns fler villkor som måste vara uppfyllda om du skall kunna ha ett vägguttag. Men fast inkoppling går troligen.
I centralen bör den här anslutningen helst få en egen säkring. FInns det ledoigt utrymme för det? Annars kan man montera en liten kapsling bredvid med en ny säkring.
Total aktiv arbetstid för detta borde vara en - två timmar. Men det finns risk att något strular, röret kan vara tillplattat någonstans så att det är svårt/omöjligt att få igenom nya trådar, eller någon försvårande faktor som upptäcks först när elektrikern är på plats.
Utöver den aktiva tiden får du räkna med restid och "ställtid". Du får betala för all tid från att elektrikern plockar ihop material, kör hem och från dig, lastar ur bilen på firman. Så jag skulle gissa på totalt 2- 4h, med risk att det blir någon timme mer. Materialkostnaden borde hamna på någon hundralapp för ett eluttag eller anslutningsdosa, trådarna som skall dras i röret kostar några kronor/m, men tänk på att det är tre trådar. En extra säkring till centralen typ 100 kr. 100 - 200 kr för en ev. extra kapsling. Om en jordfelsbrytare måste installeras, kostar den ca 1000 kr. Ifall den extra kapslingen behövs blir det en del extra lite grövre kabel/trådar och monteringsmaterial för någon 100 lapp
Men skall du få bra prisuppgifter från en elfirma, så skicka foton dels på dosan som här, dels på din elcentral, och listan med säkringar om den finns. Gärna också en bild där man ser ifall det får plats en kapsling bredvid.
Och en bild från badrummet där man ser lite bättre hur dosan sitter i förhållande till dusch/badkar. Ett eluttag (för vanlig stickkontakt) måste sitta minst 120 cm från en dusch och minst 60 cm från en badkarskant. Och ett uttag måste skyddas av en jordfelsbrytare.
Det kan vara svårt att få ett fastpris på ett så här litet jobb. Utan försök hitta en elektriker med goda referenser (äkta referenser, inget du läser på någon omdömessida), fråga kolleger, grannar osv. Och låt det gå på löpande räkning. Men försök få en prisuppskattning. Vissa (=många) elfirmor har en prissättning på material som är fullkomligt skruvad. Det är inte ovanligt med påslag på 500 - 1000%, sådana gäller det att sortera bort.
Fantasikt vad du orkar egagera dig, tummen upp.H hempularen skrev:Nu få vi tyvärr gissa lite.
Frågade Svenskaeljournalen.se och deras startpaket är:
30min framkörning + 2h arbete på plats, för 2380kr efter ROT-avdrag, samt framkörning 200kr, totalt 2580kr.
Extra timmar utöver de 2h som ingår kostar 665kr/h efter ROT-avdrag.
De fixar material men då tillkommer materialkostnad också.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 973 inlägg
Du får tyvärr inte ha en uttag på den platsen, så TM behöver anslutas fas. Alternativt kan ett uttag monteras på vänster vägg då det är mer än 60 cm från karkanten.
Hyresgästföreningen är nog inte den du har pratat med.E evoline skrev:
Men i Sthlm finns;
Elektriker Nacka & Värmdö, mindre elinstallationer i södra Stockholm (hyrentimme.se)
Som är rätt prisvärda.
Var i stockholm är det här?
Om det är i en hyreslägenhet du tänker låta installera eluttag i badrummet måste du be om lov av fastighetsägaren om du får göra elinstallation i hyreslägenhetens badrum.
Fastighetsägaren är den du betalar månadshyran till. Titta på hyrersavin, där står nog telefonnummer dit.
Hyresgästföreningen äger troligen inte fastigheten där du har din hyreslägenhet. Du har nog missuppfattat.
Du har till och med telefonnummer till Löfgrens El där på gruppförteckingen bredvid proppskåpet. Kan klart vara gammalt telefonnummer. Löfgrens El kanske blivit uppköpta av annat elföretag och heter nu annorlunda.
Men här ett par firmor!
Pa:s Elservice AB
Föreningsvägen 4, Sundbyberg
070-956 00 95
Lennart Söderberg Elektriska AB
Karlavägen 21, Sundbyberg
08-274300
Pa:s Elservice AB
070-956 00 95
08-274300
Är personen verkligen hyresgäst ?Bo.Siltberg skrev:
Tror inte att fastighetsägaren accepterar någonting som innebär håltagning i /uppsättning av kabel på kaklet...
