8 462 läst ·
14 svar
8k läst
14 svar
Dra el i Torpargrund...
Har satt in undertrycksvetilation (hemma bygge!) i grunden men saknar el uttag. Om man nu ska dra in el dit hur skyddar jag kabel och uttag bäst??
El finns precis i ingången till grunden, dock bara kopplingsdosor.
Har köpt aluminium klädd kabel (mellan plasten på utsidan och kablarna inuti är det aluminium)
Kan jag bara spika med vanliga klammer eller ska det dras i VP rör???
IP44 utag/kopplingsdosor borde väl räcka??
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
ok, menjag trodee du hade köpt gamla typen av kulo, den utan biledare.EKLK och FKLK har alltid vad jag vet haft biledare emedan kulo haft det kanske sista 5 åren eller så.biledare=dom där blanka trådarna utan isolering. IP44 bör räcka, försök om möjligt alltid "gå in" med kablarna underifrån i koppldosor, brytare och uttag. utifall vatten skulle rinna efter kabeln så rinner det inte in i grejorna. klamra är ok. en del uttag har dräneringshål som man kan peta upp, dessa vänds då neråt så ev fukt rinner ut.koppla in allt över en jordfelsbrytare åxå.
Tack för ditt svar.
Har tänkt att fästa kopplingsdosor och uttag i "taket" (trossbotten) så risk för att fukt ska rinna känns obefintlig. Verkar lättare att fästa upp i trät än på grunden då den är av leca/betong.
Då ska det nog bli ordning på det.
Det är nog ok, då är risken liten för gnagarangrepp också, undvik att dra kabel på "hyllor" och nära "avsatser" där dom kan komma åt att gnaga!caradan skrev:
är det leca så brukar det gå att slå in spiklammer direkt och dom brukar sitta hyfsat, det finns klammer med 45 mm lång spik, annars går det lättatt borra o plugga i leca.
kan det eventuellt finnas risk för konden i koppldosor om dom sitter under trossbotten?varmt från ovansidan och kallt underifrån? jag vet inte, bara en fundering....
råkade ut för mycket vatten i en kopplingsdosa i en ladugård. den satt inne i den varma fuktiga ladugården med kalldrag på ovansidan
fast det är betydligt extremare än i en krypgrund, men av någon anledning kommer vatten ofta in men sällan ut
På mitt gamla släp hade förre ägaren dragit om elsystemet och stoppat in alla kablar i en vanlig kopplingsdosa vid bakstammen. Hade inga problem med fukt eller kondens i den "lådan" och mer utsatt än där kan knappast din installation bli.
bara att skillnaden att på släpet har du ingen varm och kall sida på kopplingsdosan, alla sidorna har samma temp. kondensering sker genom att varm fuktig luft kyls ner varvid vatten fälls ut.därför har man tex plast i tak o väggar i ett hus för att inomhusluften inte ska gå ut i isoleringen och där kylas ner och ge ifrån sej vatten...
som jag tidigare skrev så råkade jag ut för en kopplingsdosa med vatten, fast förutsättningarna var extrema där...
