Tänkte dra cat6 samt högtalarkablar i golvet. Det ska ligga distansmatta 7mm, stegljudsdämp 2mm, spånskiva 12mm, parkett 14mm. Min tanke var att såga spår (eller såga av) i spånskiva för att lägga kablar. Sedan gå upp vid väggarna, antingen genom parkett och/eller bila I väggarna. Måste jag ha VP rör (vp12) då? Blir det lättare att dra om, jämfört med att utrymmet blir mindre?
Funkar inget annat kan jag spåra och gjuta ner rör i betongen under golvet, men det verkar oändligt mycket jobbigare.
Du kan göra hur du vill.
