1 184 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Dra 12 V till Ytterbelysning
Jag ska montera lampor på 2 grindstolpar och det går inte att gräva ner en 230V ledning mellan dem. Jag har därför tänkt att dra en 12V ledning i ett metallrör som jag lägger grunt i marken. Jag måste dra ca 6 m kabel mellan lamporna/stolparna. Har någon ett tips hur jag undviker att den bortersta lampan får mindre spännning/ström än den närmaste (som ett resultat av förluster i ledningen)?
Tack
Carl
Tack
Carl
dra grov ledning..... hur mycket watt rör det sig om?
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Grov ledning och är det väldigt kinkigt så ha lika lång ledning från förgreningspunkten även om det då kommer att ligga en 6 meters rulle vid ena lampan.
Protte
Om du lägger i metallrör grunt så kan du ändå dra dit 230 V, det är din mark.
Protte
Jag fattar inte varför det skulle vara problem att gräva ner 230V men inte 12V? Det finns inget direkt krav på hur djupt en 230V-kabel ska ligga, även om rekommendationen är 60 cm.
Som sagt, vilken effekt ska du ha på lamporna? 12V långa sträckor kräver groova ledningar, speciellt vid höga effekter.
Tack. Då får det bli en grov ledning.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Här kan du få en liten fingervisning om vad spänningsfallet kan bli beroende på hur grov area du har. http://www.elproman.se/sv/produkter/kabel/tabeller/spanningsfall.html
