Jag har rivit en vägg i min lägenhet och kommer ersätta spalten i taket (cirka 10cm bred, 300cm lång och 1-1,5cm djup) med en lång MDF-skiva där jag tänkte borra upp hål för 5 eller 6 stycken spotlights.
Problemet är då att jag har inte mycket utrymme uppåt att jobba med, som sagt så är det cirka 1-1,5cm i spalten, vilket ökas lite när jag sätter dit en MDF på cirka 1cm.
Det enda jag kan hitta är egentligen denna modell:
http://www.elbutik.se/product.html/hide-a-lite-led-spot-slim?category_id=847
Den bygger 9mm och skulle fungera utan problem.
Men jag är inte sugen på att betala 250kr per styck.
Någon som vet ett vettigt alternativ? Kan köpa från eBay etc, bara det är ett bra ljus, tillräckligt starkt och varmvitt samt dimbart.
Min andra fråga gäller transformatorn/dimmern.
Jag har aldrig undersökt LED innan, men jag vet att man behöver någon transformator/dimmer. Någon som vet om det finns en trafo/dimmer som fungerar med Nexas trådlösa brytare? Vill kunna dimma med en knapp. Den får gärna vara så liten som möjligt också! Skall få plats på samma ställe som spotlightsen.
Hjälp mig lösa detta så renoveringen går framåt! :)
250 kr styck är rätt bra pris endå tycker jag personligen i alla fall
men har dock inte arbetat med den där typen tidigare så vet inte hur kvaliteten är .
Tror att Don att fästa på din skena direkt i centralen har kommit ut nu som även kan dimmra!
annars finns de massa andra varianter som du kan placera direkt i dosorna vilket gör att de inte syns :)
tänk på att inte dölja dom allt för mycket bara så du hittar på dom sen :P
