278 kvadrat
Hur ska vi tänka när det gäller placering av downlights i vår hall, korridor, kök och matplats? Vi har ritat i som vi tänkt så här långt. Tänker vi rätt eller fel? Hur ska vi tänka i köksdelen och över köksön?
  • Ritning av ett entresolplan med markerade tänkta placeringar för downlights i hallen, köket och andra rum.
BirgitS
Har du sett den guide som Hide-a-lite har på sin webbplats?
Den ger bra tips på vad man bör tänka på.
I köket behöver du kraftig belysning ovanför alla arbetsbänkar och man kan få det på olika sätt, starka spottar i taket, vägglampor som är riktade neråt eller taklampor som hänger ner. Sen spottar som lyser upp golvet och in i överskåp men inte så att de hamnar rakt ovanför de som står vid en bänk.
Ovanför matbordet bör man ju ha ett takuttag med en taklampa så att matbordet kan bli mysigt upplyst. Sen behöver du rita in var matbordet ska stå för att planera spottarna runt det så att golvet kan bli bra upplyst när man ska städa.
När det gäller hallen så behöver man planera belysningen efter var kläderna ska hängas upp så att man belyser golvet och inte kläderna. Har man tavlor på väggarna i korridoren kan det vara snyggt med vridbara spottar som lyser upp tavlorna i stället för rakt ner. Gäller förstås också andra väggar där man har tavlor eller hyllor med böcker/prydnadssaker.
