12 891 läst ·
5 svar
13k läst
5 svar
Downlight med låg bygghöjd och utan skyddslåda?
Ska snart renovera hemma i gammal trä hus och plocka ner gamla baracuda taket och tänkte bara skruva upp 28x70 och sedan gips på det. Finns det några spotar som man kan montera utan dosa eller låda, kollade på den här http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974091
Tack
Tack
De flesta LED klarar sig utan låda, en del funkar att sätta rätt i isoleringen. Som denna t. ex: http://www.designlight.nu/sv/produkt/?pID=335
Jag tittar på dessa till vårt nya kök
http://www.elbutik.se/product.html/hide-a-lite-led-spot-slim?category_id=847
Inbyggnadsdjup 9 mm. Då kan du skruva upp gips direkt i glespanelen
Det måste ju behövas extremt många sådana för bra ljus, då dessa är till för att va under väggskåp i kök och dylikttommib skrev:
Men till ts så skulle jag rekommendera:
http://www.hidealite.se/Produkter/I..._Multi/1511439-1700893.html?variantId=1700886
Eller någon av 12xx multi serien
Satte dessa i mitt kök och badrum, 7st i mitt 6kvm stora badrum (det rekommenderas bara 1 per kvm men jag tog en extra 😉
Nja, dubbelt så många som av den du rekommenderar (125 vs 250 lm). Men 1202 Multi är också bra och bygger bara 20 mm. Det hela beror ju på hur mycket man vill regla ner taket. Om det primära är att behålla så mycket takhöjd det bara går får man acceptera att sätta fler spotlights...
I mitt fall så ska jag ha dem just under köksskåp.
