6 785 läst ·
12 svar
7k läst
12 svar
Förslag på downlights med låg bygghöjd?
Ska bygga om köket men vill inte riva taket. Planerar att ha ca 6-8 st 12v 35-50W downlights men bygghöjden är problemet.
I dagsläget består taket av 12 mm pärlspont som är nedsänkt ca 25 mm (luftspalt) och orginaltaket är armerat lättbetongtak så brandrisken är lite.
Har svårt att hitta spottar som passar. Har Ni några bra förslag?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Använda moderna LED-spotlights, det kräver ingen större luftspalt bakom. Kan vara svårt med ljusmängd motsvarande 50 W men en 5 W LED ger ljus motsvarande kanske en 30 W halogen.
Vinga vision tycker jag är riktigt bra, dock bara 20w men om det är ett alternativ att sätta fler så rekomenderar jag dom.
vinga jupiter, 50 watt, men inte så snygga.
Tyvärr så finns det ingen som bara bygger 35 mm, ljuskällan är större.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 026 inlägg
Beror på spridningsvinkel och antal spottar. Du kan få 20W att lysa till månen om du fokuserar ljuskäglan tillräckligt (teoretiskt...)
Höjden 2.44 ger följande belysningsstyrka i bordshöjd (60 cm):
Så max 35 grader bör det vara på spotten.
Och dom bör då sitta max 112 cm ifrån varandra för att ljuskäglorna ska nudda.
Det går säkert med flera överlappande 60-gradare också - det blir nog t.o.m en bättre ljusbild.
60 grader: 105 lux (diameter 190cm)
35 grader: 304 lux (diameter 112cm)
10 grader: 3700 lux (diameter 32cm)
Beräknat på 20*15=300 lumen.35 grader: 304 lux (diameter 112cm)
Det blev lite "överkurs" för mig men jag förstår trots allt Dina beräkningar.Bo.Siltberg skrev:Beror på spridningsvinkel och antal spottar. Du kan få 20W att lysa till månen om du fokuserar ljuskäglan tillräckligt (teoretiskt...)
60 grader: 105 lux (diameter 190cm)Beräknat på 20*15=300 lumen.
Vad jag är ute efter är att belysa upp kökslängan, se bilaga, eftersom de spottar som sitter under överskåpen blir antagligen 10W inbyggda. Återigen finns det de som anser att 10 W i överskåp är på gränsen till för lite.
Vad anser Ni, räcker 10W i överskåp + 20 W i taket ca 6-8 st tillräcklig arbetsbelysning samt allämt "rumsljus" ...?
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
339 kr inkl moms
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 026 inlägg
Jag ser inte att du anger rumsytan någonstans så det är ganska svårt att svara på... Men en 20W spot per kvadratmeter i taket är vad t.ex http://support.elot.se/forum/hide-lite/813-antal-12v-downlight-ma.html rekommenderar. Annars blir det till att ladda ned Dialux http://www.dialux.com/
Teoretiska beräkningar som jag gav ska man ta med en stor nypa salt. Av det ljus en naken glödlampa ger försvinner mycket i armaturen och mörka väggar etc.
20 W i taket räcker bra bara dom sitter tillräckligt tätt. Vi har bara 20 W i köket (ca 40 cm mellanrum över köksbänkarna). Men jag ifrågasätter starkt att sätta halogensdownlights i nyinstallation år 2010. Det är utgående teknik som kommer kännas som stenålder om 2-3 år. Bra LED-downlights kommer ge minst lika bra ljus. De är dyra men inte dyrare i längden om man räknar in kostnaden för byte av halogenlamporna samt strömförbrukning. Om man dessutom har begränsat inbyggnadsdjup är saken klar.
LED vs halogen beror ju lite på *var* det ska användas också. Jag tex bygger ut sommarstugan och tänkte sätta spottar i taket. Var inne på LED just på grund av dess fördelar. Men efter lite mer tänkande kommer det nog bli 12V halogen trots allt.
Merkostnaden för LED är inte försvarbar i sommarstugan där den minskade elförbrukningen är marginell på grund av att lamporna kommer vara tända relativt lite jämför med tex hemma i stan. Och just eftersom de inte kommer lysa dag efter dag och inte heller speciellt länge då de väl lyser så tvivlar jag på att jag kommer behöva byta speciellt många lampor. (I köket hemma i stan har jag inte bytt en enda av mina 12V halogen-lampor i takspottarna under de drygt fem år de suttit där.)
Det finns en viss sanning i det Du säger att halogen känns lite "stenålder".f91jsw skrev:20 W i taket räcker bra bara dom sitter tillräckligt tätt. Vi har bara 20 W i köket (ca 40 cm mellanrum över köksbänkarna). Men jag ifrågasätter starkt att sätta halogensdownlights i nyinstallation år 2010. Det är utgående teknik som kommer kännas som stenålder om 2-3 år. Bra LED-downlights kommer ge minst lika bra ljus. De är dyra men inte dyrare i längden om man räknar in kostnaden för byte av halogenlamporna samt strömförbrukning. Om man dessutom har begränsat inbyggnadsdjup är saken klar.
De LED jag har hittat kostar oftast 350 kr/st och uppåt, vilket känns lite dyrt.
Hittade dessa LED istället: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=146587266
Är det någon som har erfarenhet av dem?
