1 532 läst ·
4 svar
4 svar
Downlight led ute som löser ut jordfelsbrytaren
Vi har ett nytt Älvsbyhus med det senaste i elsystemet. Jag har monterat 5st led spots i underspikningen. När jag provar leden med en lös lampsladd i vägguttag så lyser dom men när jag kopplar dom till elcentralen så löser jordfelsbrytaren ut. Jag har testat koppla bort första led:n från kabeln och då löser inte brytaren så kabelfel kan det inte vara. Och med lös sladd så fungerar dom när jag testar dom en o en. Ledspotarna är inte jordade endast fas o nolla och ja dessa är rätt inkopplade i centralen. Vad f-n beror detta på?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 889 inlägg
Sannolikt har du kopplat fel
T.ex kanske du har tagit ut fas och nolla från plintar som inte tillhör samma JFB.
Det beror också på vad du faktiskt menar med att koppla dem till elcentralen - har du kopplat in en ny gruppledning i centralen?
· Östergötland
· 253 inlägg
Är det 230v led eller har du en Trafo/Drivdon innan lamporna?
Moderator
· 57 876 inlägg
De är ju uppenbarligen inte rätt inkopplade i centralen.K Kiruna35 skrev:Vi har ett nytt Älvsbyhus med det senaste i elsystemet. Jag har monterat 5st led spots i underspikningen. När jag provar leden med en lös lampsladd i vägguttag så lyser dom men när jag kopplar dom till elcentralen så löser jordfelsbrytaren ut. Jag har testat koppla bort första led:n från kabeln och då löser inte brytaren så kabelfel kan det inte vara. Och med lös sladd så fungerar dom när jag testar dom en o en. Ledspotarna är inte jordade endast fas o nolla och ja dessa är rätt inkopplade i centralen. Vad f-n beror detta på?
Lägg upp en bild på hur det är kopplat i centralen.
