Hej.
Jag har lite problem med en installation hemma, jag får inte mina LED lampor att lysa trots att allt är rätt installerat enligt beskrivning. Jag har till och med hört mig för med en elfrima om vad jag ska ha för driver + spottar men får det inte att lysa.
7st Downlight LED från Designlight.
Model: P-123MW
Effekt: 1.2W
Ampere: 350mA
Volt: 3.2V
Dimbara med 350mA driver., 78lm/w med lins driver, 92lm/w utan lins, driver
CRI värde <83
Driver: Dimming LED driver constant current
350mA/18W 15-52V
PRI:220-240v -50-60hz 0.11A
SEC: 350mA, 15-52V likspänning
^:0.90C ta= 20....50grader tc=90grader
Drives: 5-14 LEDs Dimmble with leading edge or trailing edge dimmer.
SELV.
Kopplat i serie med varandra + mot - mot + mot -... osv
Har mätt spänning på bägge sidor av drivern och det stämmer, elfirman trodde det va fel på drivern så jag beställde en ny med ingen LED lyser, så är det någon själ som vet vad det kan vara för fel?
I början hade jag 3 st i för tillfälligt lyse och då lyste alla men efter en vecka så slocka en av dom och då koppla jag bort en och koppla på en ny men då funkade ingen i den slingan längre och nu funkar ingen av alla 7 hur jag än kopplar. Kan LED lamporna vara brända och isåfall hur kollar jag det? Mäter resistansen?
Jag har inte kopplat upp dne mot någon dimmer heller, bara en en-polig brytare.
Tack på förhand.
Model: P-123MW
Effekt: 1.2W
Ampere: 350mA
Volt: 3.2V
CRI värde <83
350mA/18W 15-52V
SELV.
Tack på förhand.
Spontant låter det som defekta spottar, vilket kan tyckas lite osannolikt.
För test kan du ju koppla in en spott åt gången till drivdonet och se vad som händer.
Vilken spänning får du på sekundärsidan på drivern?
Det går att se om dioden leder/spärrar beroende på mätinstrumentets polaritet på mätspetsarna.
Du kan även mäta strömmen i serie med dioden, den är ansluten till drivern, ska uppgå til 350 mA.
Du säger att de har fungerat, lyste dom då med normal ljusstyrka?
Ja dom lyste med normal ljusstyrka då. Men sen hade jag ju 4 st helt nya, aldrig inkopplade som jag testade med en slinga på 3 men dom lyste inte heller så jag trodde att det va något fel på drivern och beställa en likadan men det blev inte bättre för det och nu funderar jag på om alla LEDS är defekta och om jag ska köpa nya... men känns ju helt otroligt att jag har lyckats bränna allihopa... I en av lamporna så lyste det riktigt svagt när jag koppla in den helt själv men sen dog den.
Har du lyckats polvända dioderna så finns risken att de är brända. Det finns en gräns för hur mycket spänning en diod klarar i backriktningen.
Spänningen från drivern låter korrekt, och testar du en spott åt gången, korrekt ansluten och de då inte lyser så verkar det som spottarna är defekta.
På din driver står det att den driver 5-14 ledlampor. Det kan vara så illa att du har förstört dina lampor. Se om du kan få ut mer data om din driver och hur den ska samspela med dina lampor. Jag är tyvärr inte elektriker och kan inte hjälpa dig mycket mer än så.
Du måste ha minst 5 i serie, annars får du för hög spänning och kan skada LED:en.
350mA/18W 15-52V
Drives: 5-14 LEDs Dimmable
15 Volt är lägsta spänning som drivern kan leverera, varje LED ska ha 3,2 Volt
350mA/18W 15-52V
Jag har testat 5-6-7 i serie men körde först 3 st för tillfällig belysning och då har jag kanske kört en i bakspänning och ena har gått sönder och dom andra två tagit skada. Sen tog jag 3-4 st nya och testade igen men då va dom helt död, inget lyste även fast det nyligen lyst med dom 3 första.. Jag kanske har bränt dom 3 första men dom 4 nya borde har lyst även om jag måste ha 5 i serie eller åtminstonde blinkat till sa en elektriker. Eller vad tror ni?D Dilato skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Du kan testa en lampa år gången ifall du kopplar in ett motstånd i serie som ger ett spänningsfall på säg 6 x 3.5 V vid 350 mA, vilket blir 60 ohm. Då hamnar du inom drivdonets arbetsområde. Observera att motståndet behöver tåla 7 W men testar du snabbt hinner det inte brinna.
· Blekinge
· 12 449 inlägg
Om du har lyckats få dom lysa i en slinga en kort stund och sedan slocknar en så måste ju alla slockna för dom är ju seriekopplade. Eller också bränns dom såpass att det uppstår en inre kortslutning.Ralle92 skrev:
Jag ser på donet står: drives 5-14 LED. det betyder att du får inte ansluta mindre än 5 LED. Gör du det blir ju spänning per LED för högt.
När jag installereade och provkörde var jag väldigt noga med att inte köra LEDarna en och en utan bara minst två (som det står på min driver).
