Hejsan,
har byggt en egen sänggavel i trä(fruns idé) och tänkte att det då passar perfekt att installera downlights i den (både som lyser uppåt Mot väggen samt ner som sänglampa)
grejen är att jag helst vill ha trådlös dimmer med så lite jobb som möjligt.
jag kom då att tänka på Ikeas trådfri-driver som då kan styras med deras kontroll (som jag redan har) och den är bara att koppla in i eluttaget.
Problematiken med den är att det är en 24V konstant spänning driver och då försvann många alternativ till spottar som man kan ha.
men då hittade jag dessa: https://www.malmbergs.com/Products/9974271
Som jag uppfattar det är de på 12V men då kom jag på idén att jag borde kunna parallellkoppla 3 lampor som jag sedan seriekopplar med 3 andra parallellkopplade lampor, eftersom det är samma typ av lampa med samma resistans borde väl spänning bli 12v och alla lampor borde fungera, eller tänker jag fel?
trevlig söndag
trevlig söndag
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 151 inlägg
I teorin skulle det fungera, och även i praktiken om det handlar om glödljus. Men nu pratar vi LED och dessa är inte resistiva, det har ingen belastningsström som är i närheten av linjär med spänningen. Det finns dock en chans att LED för 12 V är snälla då de kanske har ett "drivdon" endast bestående av ett motstånd, dvs ingen PWM-teknik. Men det skulle i så fall utvecklas ca 1 W i ett sådant motstånd så det är oklart. Det är en chansning mao. Sök istället efter downlights för konstant ström och ett centralt drivdon som är en styrbart enligt dina önskemål, t.ex Plejd LED-01 om du klarar dig med 10 W totalt.
glömde länka vilken driver jag tänkte mig, så här är den.
https://www.ikea.com/se/sv/p/tradfri-driver-foer-tradloes-styrning-gra-60342656/
Syftar du på ”drivdonet” i varje enskild led lampa?
Om jag skulle testa det, hur skulle jag märka att det inte fungerar?
Men det kanske är lättast att kolla runt lite mer, men jag ska ha en litet inbyggnadsdjup och då har jag svårt att hitta några andra som passar..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 151 inlägg
...eller går sönder.
Det här blir ju spännande att prova
blir nog att jag åker iväg till Ikea och köper den drivern och testar om det går att seriekoppla med Malmberg för att på så sätt kunna styra med Ikeas trådlösa fjärrkontroll, återkommer med resultat.
Hejsan,
jag har nu provat detta och det fungerande galant, dimmern fungerar och lamporna lyser lika.
dock skulle jag möta spänningen över båda lamporna för att se att ingen lampa tar skada. Vid lägsta nivån är båda lamporna på 5,16 volt. Jag har först en fråga där, jag trodde drivern från ikea var konstant spänning, dvs att den hela tiden gav 24 volt men varierade strömmen, men nu verkar den ju variera spänningen?
Men när jag tar på Max är den ena på 9 och den andra på 15 volt men lamporna lyser exakt lika mycket (vad jag kan se med blotta ögat), enda skillnaden är att den med 15 volt blir varmare, hur kan det komma sig att spänningen är så mycket lägre/högre i de olika lamporna?
//Oscar
//Oscar
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 151 inlägg
Först och främst får man vara vaksam på vad för slags mätinstrument du använder. Drivdonet dimmar troligen med PWM-teknik, dvs spänningen är 24 V DC men bara i korta intervall. Se diagrammet nedan. Man behöver då ett mätinstrument märkt TRMS för att få rätt medelvärde på spänningen, det medelvärde som motsvarar den rena likspänning som får lamporna att lysa lika starkt. Kanske visar därmed ditt instrument rätt spänning.
Att det blir en skillnad i spänning över dem vid högre ljusstyrka kan bero på instrumentet eller på intern elektronik i ljuskällorna. Det är som sagt osäkert att seriekoppla två elektroniska produkter. Tydligen interagerar de lite olika som gör att ena får en högre spänning. Det är risk för att den inte håller så länge.
Att du inte ser nån skillnad beror troligen på att skillnaden i ljusflöde inte är så stor trots allt. Det sägs att en fördubbling av ljusflödet är den minsta skillnad som ögat kan uppfatta.
Tack för svar, det uppskattas verkligen
jag har en UNI-T UT33D.
Jag gjorde som så att jag seriekopplade 3 st för att vara på säkra sidan att det är under 12v. Resultatet är perfekt och nu blir inga av lamporna speciellt varma heller.
lägger till en bild om ni vill se.
Hej!O Oscar Hermansson skrev:
Jag tycker din installation blev riktigt snygg!
Jag har en tanke om att göra en liknande sänggavel, fast eventuellt bara med ”uplights”. Jag är dock i allra högsta grad amatör. Är detta något jag kan ge mig på, eller behöver jag koppla in någon som kan elektronik? Och skulle du kunna dela med dig med vad du använt för produkter och hur du gick tillväga?
Mvh
Nils
Mvh
Nils
Tack, va roligt att höra!
Självklart, vi är också bara amatörer så du klarar nog det, det jobbigaste var alla vinklar.. Lamporna klarar du absolut att koppla in själv då det är efter transformatorn (24 volt)!
Vi använde en OSB-skiva som grund som vi kunde pussla ihop så den blev 180x160 (bredd x höjd)(https://www.hornbach.se/shop/OSB-3-Eco-11x1197x2500-mm/5937284/artikel-detaljer.html)
Därefter betsade vi den med en bets från Bauhaus. Efter det började det tuffa arbetet, vinklarna.. vi använde oss av en kap (Bosch gcm 8 sjl) vilket jag verkligen rekommenderar att man har. Vi använde oss av ytterpanel från Hornbach (22x70) och skruvade allt underifrån. När allt det var klart betsade vi den samt tog en klarlack ovanpå för lite skydd.
Efter det skruvade vi på ytterkanterna samt överkanten. Kommer inte riktigt ihåg måtten men tror det var 22x95 på kanterna samt 22x120 ovanpå, kan kolla upp om det behövs. Vi fäste dom med vinkeljärn.
Därefter var det lamporna, jag köpte lamporna som står överst i tråden som jag kopplade ihop med Ikeas trådfri driver med tillhörande anslutningskabel (https://www.ikea.com/se/sv/p/tradfri-driver-foer-tradloes-styrning-gra-50356187/)
Eftersom Ikeas driver ger 24 volt medans lamporna bara ville ha 12 satte jag tre lampor (8 v var för att vara på säkra sidan) i serie med denna grenbox från hornbach (https://www.hornbach.se/shop/MALMBERGS-Grenbox-6-vags-9974463/6817191/artikel-detaljer.html). Du måste köpa två sådana för att få tillräckligt med stickkontakter till dina lampor, tar du bort en lite flärp så kan du även använda den för att stoppa in i Ikeas trådfria driver. Jag använde bara vanliga sockerbitar för att koppla på allt. En stökig bild men här ser du hur jag gjorde.
Efter det var slutsteget att borra hål i toppen för att få in lamporna, uplightsen var lättare då jag bara kunde borra igenom på baksidan medans de som lyser neråt var lite klurigare då man inte vill borra igenom.
Jag tog tå en kvistborr och borrade så djup jag vågade och sedan använde jag en dremel sista biten. Efter det borrade jag igenom längs med brädan för att få ut elsladden.
Sen var det bara att skruva tillbaka den och koppla in allt så var det klart.
vi passade även på att göra matchande sänglådor när vi ändå var igång:
Sänggaveln tog cirka en vecka (helg plus kvällar efter jobb). Detsamma gäller sänglådorna.
Gjorde en sammanställning på vad allt kostade. Verktygen är ju ändå bra att ha
Hoppas jag inte har missat något steg nu. Det är bara att säga till om det är något du undrar över.
Hälsningar,
Oscar
