M
Hej! Jag skulle vilja be forumet om lite felsökningshjälp.
Jag har en sådan här dosdimmer (DimLight300-SwitchDim/LR) i kombination med en återfjädrande strömbrytare:
Den styr 5 st 10 W-lampor via en elektronisk 12V-transformator (Osram "Mouse" Halotronic HTM70 20-70VA).
Installationen har fungerat ett antal år men nu tänder inte lamporna ordentligt. När man trycker in knappen tänds lamporna en kort stund för att sedan slockna igen. Om man håller knappen i intryckt läge pulserar lamporna från släckt till fullt ljus om och om igen med en periodtid på ca 2 sekunder. Om jag mäter med en vanlig AC-voltmeter så har jag ca 35 volt in till transformatorn när lamporna ser ut att vara släckta. (Transformatorn är inkopplad mellan fas och den röda anslutningen enligt skissen i produktbladet.)
Är det här ett typiskt tecken på att dosdimmern har gett upp eller är det något annat som kan vara galet?
Jag skulle prova att koppla förbi dimmern och köra trafon direkt.
Nu har det visserligen fungerat några år, men dimmern är en framkantsdimmer medan transformatorn är elektronisk. De passar inte ihop på papperet, och är kanske orsaken till att dimmern gett upp.
En annan möjlig förklaring är störningar. Tryckknappsingången på dylika dimmers kan vara känsliga för elektriska fält. Så om något har ändrats i elinstallationen nyligen så kan det vara en förklaring. Det kan räcka med att en fasledare ligger i samma rör som tryckknappstråden.
M
Tack för tipsen. Borde förstås ha kollat transformatorn på enklaste sätt direkt men det får bli i morgon. Jag gissar ändå på att det är dimmern som är problemet.
Jag hade fått för mig att halotronic var OK med framkantsstyrning men om man läser noga på den står det "Dimmable with leading (inductive load) and trailing edge phase control". Så jag kanske borde haft en fläktmotor inkopplad ihop med lamporna för att få till lite induktiv last ;-).
Nej texten betyder att transformatorn kan dimmas med endera typ av dimmer. Jag har för mig, men kan ha fel. Att den trafon känner av själv vilken typ av dimmer som används och anpassar sig.
Har du långa kablar mellan trafo och ljuskällor? Vissa trafos (inte minst Osram) är känsliga för detta. Jag har haft problem med kablar som bara varit dryga två meter och även om det funkat en tid kan de börja spöka senare.
Om jag skulle välja dosdimmer skulle jag nog välja Eltako som i princip alltid går som tåget.
Ja, det är alltså inte som SJ:s tåg.
//Patrik
Näää, både Eltako och Vadsbo levererar bättre än SJ...
