Vi flyttade för ett tag sedan till ett hus och har ett eluttag i köket som inte sitter fast ordentligt, utan numera (det har förvärrats sedan vi flyttade in) hänger ut någon centimeter från väggen. Jag tog mig en titt på det idag för att se vad man kan göra. Jag bifogar bilder som visar hur det ser ut.
Normalt ska ett par fästklor som trycks utåt mot väggarna i apparatdosan spänna fast det när man drar åt de tillhörande skruvarna. Dock är apparatdosan trasig (syns om man tittar noga på den andra bilden att den har spruckit på högersidan) så att spänna fast uttaget på detta sätt fungerar inget vidare. Det verkar inte heller vara möjligt att skruva fast det i väggen (vilket jag gjorde med ett uttag i ett annat rum som satt löst). Alla hålen i den vita plastskivan som man skulle kunna utnyttja för detta ändamål hamnar så att det inte finns tillräcklig support runtom för att borra och sätta i plugg.
Väggen består av en tunn gipsskiva med kakelplattor på, med en sammanlagd tjocklek på ca 25 mm. Bakom gipset är det luft, åtminstone till höger om uttaget där jag kommer åt att känna med fingrarna.
Finns det någon här som kan ge råd och idéer om vad man kan göra? En lösning kan ju vara att ta bort dosan, vira isolerande tejp runt kabeländarna och sedan täcka hålet med något, men helst av allt skulle jag vilja fortsätta ha ett uttag där. Funderade på om det vore möjligt att skaffa ett uttag med längre avstånd mellan hålen man kan sätta skruvar i, men det är väl standard med 60 mm som det är på det jag redan har..
Mvh
Martin
Mvh
Martin
Vad är på andra sidan väggen?
Schneider Robust kan eventuellt fungera,
https://www.se.com/se/sv/product/WD...at-infälld-16a-ip21-snabbanslutning-polarvit/
Rot-dos, 1½ eller dubbel kan också funka.
Ett fyrvägsuttag skulle kunna fungera, de brukar ha fyra hål för att sitta fast i väggen, men dosan var inte rolig.
Tack för svaret! På andra sidan väggen är hallen.
Uttaget du tipsade om hade rejäla yttre dimensioner. Får se till att ta reda på hur det ska monteras.
En lösning skulle kunna vara att byta ut apparatdosan, men jag vet inte hur den nuvarande är monterad och om det är görbart att ta få ut den.. kommer isf behöva klippa upp plasten i mindre bitar.
Det finns påbyggnad för apparatdosor. Kanske det funkarM Martsjod skrev:Tack för svaret! På andra sidan väggen är hallen.
En svart ring saknas i dosan som man kan skruva fast uttaget i . Den som har dragit elen har montera dosan för långt in i väggen eller så har man kaklat senare som gjort att dosan är långt inne i väggen.. Sen har någon skruvat för hårt dom små vingarna som ska greppa I dosan så den har sprukigt..
Den enkla lösningen på problemet är att vända eluttaget 90 grader åt vänster eller höger så finns det hela delar kvar av dosan så uttaget slipper lossna..
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 563 inlägg
Samt att dosan är trasig så fästklor tror jag inte fungerar
Edit: 2:a på den…
Edit: 2:a på den…
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 516 inlägg
Ja, du kan få ut den gamla, men du får svårt att få in en ny. En rot-dosa skulle kunna funka då, men här ser även hålet i gipsen alldeles för stort ut (det är redan för stort för en normal rot-dosa) för tom en vanlig dosa så då blir det riva väggen och kakla om igen för att få det riktigt.M Martsjod skrev:
Alternativet till att riva kakel är ju att öppna från hallen och tapetsera om där istället. Gissar att det va det Demmpa tänkte på när han ställde frågan.
Skaffa en fästring och ett par långa skruvar (att montera med när dosan är lagad). Ordna en kraftigare bit plast och plastlim så limmar du ihop dosan med fästring i. Lite knepigt hålla tryck under härdningen, men med distanser eller mindre klämmor borde det gå. Eller tejpa först från ena sidan och limma från andra. Eventuellt kan man nog limma fästringen i delen av dosan som fortfarande är hel bara.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 516 inlägg
Hej! Tror inte det funkar att vrida det 90 grader då kablarna då är i vägen för den övre gripklon..JPTS skrev:
