7 576 läst ·
12 svar
8k läst
12 svar
Dosdimmer styrd med IR?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Finns det sådana prylar? En dosdimmer som sitter under ett täcklock som släpper genom IR eller med särskild IR-mottagare? Jag insåg just att det skulle vara ganska praktiskt i ett rum där man styr det mesta med programmerbar fjärr, men jag hittar inga produkter hos de vanliga nätbutikerna (t.ex. Elbutik.se).
norrbottenstorpet skrev:Finns det sådana prylar? En dosdimmer som sitter under ett täcklock som släpper genom IR eller med särskild IR-mottagare? Jag insåg just att det skulle vara ganska praktiskt i ett rum där man styr det mesta med programmerbar fjärr, men jag hittar inga produkter hos de vanliga nätbutikerna (t.ex. Elbutik.se).
Kjell & Company - tillbehör helt enkelt!
Sök på Nexa så hittar du lämpliga prylar.
Det är radiostyrt, inte IR, så du behöver inte fri sikt till dosan.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Det är liksom det som var poängen med det hela. Visst kan jag gå på dessa färdiga system med radio istället, men som grabbarna i Hipp-Hipp uttryckte det "dagens i-landsproblem" är alla dessa fjärrkontroller. Jag sitter på en bra programmerbar multifjärr, som kan lära sig det mesta. Den är dock baserad på IR. Jag vill helst inte ha en fjärrkontroll till och frågade därför specifikt om dosdimmer med IR-styrning.mlkjhr skrev:
Om du har en HTPC / Media-PC i ditt vardagsrum blir detta verkligen en produkt att införskaffa då den släpps strax! Telldus Technologiesnorrbottenstorpet skrev:Det är liksom det som var poängen med det hela. Visst kan jag gå på dessa färdiga system med radio istället, men som grabbarna i Hipp-Hipp uttryckte det "dagens i-landsproblem" är alla dessa fjärrkontroller. Jag sitter på en bra programmerbar multifjärr, som kan lära sig det mesta. Den är dock baserad på IR. Jag vill helst inte ha en fjärrkontroll till och frågade därför specifikt om dosdimmer med IR-styrning.
Du kan även skaffa jbmedia - home automation products - Light-Manager
Båda dessa produkter kan alltså vidarebefordra IR-signalen från din multifjärr till RF-signaler som du t.ex kan styra produkter från Nexa, IKEA koppla m.fl med... Även skapa automatisering via din HTPC/Media Portal. T.ex du trycker på paus då du kollar DVD-film och då dimras ljuset automatiskt upp
Nexa:s radioprotokoll har jag för mig inte kan uttrycka absoluta nivåer för dimmers, bara att den ska börja respektive sluta ändra värdet på dimmern. Att datorstyra deras dimmers blir nog inte så bra. Deras strömbrytare går däremot bra att styra på det viset.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Tack för den informationen, det var lite mer än jag tänkt mig men onekligen en hel del BALLFAKTOR!strobe skrev:Om du har en HTPC / Media-PC i ditt vardagsrum blir detta verkligen en produkt att införskaffa då den släpps strax! Telldus Technologies
Båda dessa produkter kan alltså vidarebefordra IR-signalen från din multifjärr till RF-signaler som du t.ex kan styra produkter från Nexa, IKEA koppla m.fl med... Även skapa automatisering via din HTPC/Media Portal. T.ex du trycker på paus då du kollar DVD-film och då dimras ljuset automatiskt uppBALLT!
Slutsatsen jag drar av diskussionen är att det finns sätt att lösa problemet, men egentligen ingen som har exemplifierat det jag ursprungligen frågade om, en dosdimmer med ett IR-öga på utsidan av doslocket. Är det så att det inte existerar?
Jag hittade en för ett antal år sedan. En touchdimmer med IR kontroll. Bor inte kvar i det huset längre så jag kan inte kolla vad det är för fabrikat. Funktionen var den att man kunde styra med valfri fjärr genom att hålla ned valfri knapp under lång tid vilket aktiverade dimmern. Sedan funkade den på samma sätt som touchen, dvs håll ner - ljus upp ned, snabb tryck av/på. Gällde bara att hitta en knapp på fjärren som inte var aktiv på det den normalt styrde eller hitta en gammal fjärr. Så det finns/fanns.norrbottenstorpet skrev:
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Nu börjar det likna något, batterivarianten verkar mest lovande eftersom tanken inte borde innebära några större ingrepp.
