1 887 läst ·
11 svar
11 svar
Dosdimmer med styrspänning 12-24 VAC eller 12-30 VDC.
· 182 inlägg
Som topic så skulle jag vilja ha denna knapp hemma: E1831417 men då behöver jag dosdimmrar (eller motsvarigher för centralmontage, kanske på din-skena) som har styrspänning på 12-24 VAC eller 12-30 VDC.
Finns det?
Finns det?
Är inte den där knappen är till för att styra KNX system? För att styra en "dosdimmer" så behöver ju knapparna vara återfjädrande, tror inte dessa är det.
Man kanske skulle kunna styra olika reläer på varje knapp som kopplar in olika stora motstånd på en 0-10V dimmer för DIN-montage...?
Edit: Ah de verkar ju vara återfjädrande knapp:
Funktion:
Slutande impulsfunktion med diod indikering.
Denna dimmer kan styras med 8-230V AC/DC
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/_bedienung/eud12z_4810_internet_sw.pdf
Ska du styra 3 olika lampor. Eller 3 olika dimmringsnivåer på samma lampa?
Funktion:
Jag går på Rrrr's förslag fast jag går ett steg längre... Styr ett servo med knapparna låt servot vrida på en pott och styra en dimmer.. annars så finnns det IC-krettsar som är elektroniska potentiometrar som har öka/minska ingång en sån är inte allt för krongligt att få till..
typ en sån här...https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/zgDS1809_e.pdf
Elfa har ett gäng olika..
Ska man styra EN armatur (eller flera fast EN tändning) fast 3st olika dimmringslägen så skulle jag sätta 3st reläer som kopplar in olika motstånd på en 0-10V styrd dimmer. Måste ju funka.. Fast är väl förmodligen lättare med en riktig KNX aktor eller nån slags multifunktions relä/plc typ Logo.. Blir nog lite krånglig koppling med reläer för att förhindra att man trycker på flera knappar samtidigt osv..
· 182 inlägg
nej idén är inte att styra samma armatur.
Denna apparat på bilden ovan finns i flera utföranden, 1, 2, eller 4pol.
Lysdioden har jag ingen ide på hur jag ska använda, så den struntar jag faktiskt i, om inte ni har någon smart ide?
I sovrummet har jag fyra stycken belysnings zoner. Med denna knappen och fyra stycken dosdimmrar som Rrrrr skrev om, tillsammans med en trafo. så kan jag smidigt och ganska billigt få en 1-facks knapp med text på och enskild dimmring av alla fyra zoner.
Underbart.
Jag använder redan denna i köket, men då inte dimmerbart då jag använde mig av några simpela impulsrelän.
Underbart.
Dioden är ju egentligen inte så intressant då den bara ska indikera vilken ljusscen du använder, eftersom du inte använder någon slags programmerbar enhet tillsammans med den så faller ju den funktionen bort och är ju egentligen inte så intressant heller.PatrikElektriker skrev:nej idén är inte att styra samma armatur.
Underbart.
Sen måste jag passa på att tacka för en bra idé, nu blir det nog en sådan i köket för att styra belysningen tillsammans med dosdimmer d^_^b
Jag länkade ju nyss till en från Eltako som klarar dettansiak skrev:
TS: har du 4 olika belysningszoner så blir de ju perfekt. Diodlampan är bara för att indikera vilken "scene" som är på.. Ska du tända dessa samtidigt som dina belysningszoner så behöver du nåt mellanrelä för varje zon.. Du kan ju enkelt koppla så att lampan bara lyser medans du håller in respektive knapp.
