jag behöver göra lite egna förberedelser inför att elektrikern kommer av diverse anledningar. Bland annat flytta eluttag i vägg av lättbetong (ca 95mm tjock).
Är detta (https://www.elbutik.se/product.html/spardosa) en bra dosa att använda att använda till strömbrytare, samt eluttag? Se bifogad skiss på ett fall där jag tänkte använda denna dosan för strömbrytaren och eluttagen:
Om det inte är det, så önskar jag tips på alternativ.
Tack på förhand!
/ Oskar
/ Oskar
Den där spårdosan är magnifik för just betong/tegel/lättbetong-väggar och medföljande putslock underlättar lagningen efteråt.
Jag har satt flera med hjälp av en hålsåg för betong, en planka på dosa och hamra den på plats, sedan bra fylla ut med gipsputs efter en sväng med primer.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
40 mm om väggen är så tunn att du inte får in den djupare, annars den djupare.
En strömbrytare tar inte så mycket plats men rätt vad det är vill du ha någon puck bakom och då blir det trångt. Lite jobbigare att fräsa/såga/bila ur djupt men värt det sen.
Allvetare
· 1 832 inlägg
Jag använde rot/senildosa mest för att de är billigare. Med om det rör sig om ett uttag är föreslagen dosa säkert bättre
Nackdelen med "senildosan" är att den inte har någon vridbar fästring, så man måste vara noga med att sätta den rätt på en gång. Med en vanlig dosa kan man justera ringen efter behov och använder man typ VP2 är det inte så noga med djupet då man enkelt kan justera det sedan man satt fast dosan.
· Stockholms
· 1 555 inlägg
De där dosorna Funkar kanonbra i betong/lättbetong.
Angående trådstartarens dosa: Passar den att använda även till ett DCL-lamputtag för väggmontering?
Till exempel en sådan här: https://www.elbutik.se/product.html/ed-wa-lamputtag-dcl-2-vags-vagg
Det står att den passar c/c 60mm-dosa.
Jag har ett flertal sådana dosor hemma och ska nu försänka en ny dosa i en betongvägg för att sätta ett DCL-uttag på den väggen. Jag hoppades kunna utnyttja en dessa dosor då de är så väldigt smidiga för montering i betong.
