Behöver lite expert råd!
Har inbyggda spottar i fönstersmygen som från början var tänkta att vara halogen lampor (G4).
Nu finns ju alternativ med led som ger mycket mindre värme vilket känns bra då de sitter tajt mot trä iof endast 10W ca men i alla fall.
Har då med tiden bytt halogen till 1,2W led men aldrig bytt transformator som var köpt till halogen. Transformatorn sitter i en dosa nära spottarna. Varje grupp består av 4 st spottar så max 8W skulle jag säga kan bli belastningen.
Nu har den gamla transformatorn lagt av (efter ca 2 år med led). Det är en Hide@lite med sec:11,6 max5,8A.
Nu bör det ju finnas bättre ersättningar än en halogentransformator för led lamporna. Så för att kunna behålla nuvarande armaturer så tänkte jag ersätta transformatorn med en "Hide@lite LED-TRAFO PMR" som är en konstantspänings trafo med sec:12V max 8,4W.
Vad säger expertisen, ok lösning eller finns det bättre?
Tja bättre, det är inget fel på denna från Hidealite. De gör bra produkter. Den stöder dock inte dimring om det är något som är intressant.
leby
Den behöver inte vara dimbar. Du som vet "allt" om el, finns det led lampor med G4 sockel som är konstantström och inte konstantspänning?
Du har ju tidigare konstaterat ett alla led egentligen är konstantström och då kunde man byta till en 350ma driver istället...
typ denna även om den var 700ma
Bästa svaret
tommib
Nej, det finns inte lampor för G4-sockel som är konstantström. Sockeltypen är gjord för 12V konstantspänning så det är vad som finns. Eftersom anläggningen är byggd för konstantspänning så skulle du dessutom få koppla om allt för att få det att funka. Konstantströms-LED är normalt förpackade som diskreta enheter, jag känner inte till någon modell som är sockelmonterad.
Även om man givetvis kan koppla socklar i serie så görs det inte vad jag vet. Dålig kontakt i en sockel skulle dessutom orsaka problem, eventuellt haveri av drivern om den inte har skyddselektronik.
Bo.Siltberg
Ok, då får det bli på inslagen väg (iof lätta att byta parallell till serie).
