Hoppas jag är på rätt ställe.
Satte dit yttedörr, då jag kom lägre än innegolvet, den gamla dörrtröskeln va tjockare så det blev "normalt" men nu blev den lite längre samt en nedåtfas mot golvet. Hur brukar man göra vid sånna här tillfällen?
Funderat på silikon sen en list rätt på, alternativ tätningslist sen list på. Tänker att snöiga dagar så kan det ju komma på snö och sen smälta och rinna ner.
Tack för svar :)
  • Ytterdörrströskel med synlig isolering och nivåskillnad jämfört med innegolvet.
Åk till ett byggvaruhus som säljer ek bitar å kapa till den där , sen är en rekommendation å försöka skjuta en liten list som den vilar på mot dörren ,
Tack för svar och ursäkta för sent svar. Men kan du vara lite mer detaljerat på hur du menar med hur man ska kapa ekbiten? Och likadant hur du menar med listen?
Mvh
Ligger dörrtröskel i nivå med golvet eller är dörr tröskeln högre
Dörr tröskeln ligger lite högre än golvet, ca 5-10mm
Lättaste sättet är nog bara att köpa en ek bit och limma eller skjuta framför tröskel , på 5-7 cm
Okej, förstår tack för svar :)
