L
Jag vill montera dörrspärr (klart överlägset säkerhetskedja) på en lägenhetsdörr (hyresrätt).
1. Får man överhuvudtaget någonsin borra i en klassad plåtklädd säkerhetsdörr eller anses den därefter inte längre säker?
Plåtklädd säkerhetsdörr till lägenhet med brevinkast och flera låspunkter, utan synliga dörrspärrar.
2. Kan hyresvärden begära skadestånd om man ändå borrar i en sådan dörr?
Kromad dörrspärr bestående av två delar med länkarm, avsedd för montering på lägenhetsdörr.
3. Varför i hela helsingland är inte dessa säkerhetsdörrar från början försedda med eller förberedda för detta? Kan inte se att behovet direkt minskar ...
4. Även montering av korg till brevinkastet vore önskvärt, helst en som skyddar mot insyn (klassikern är ju att bovarna kikar in för att se om det ligger post på golvet = bortrest.)
OBS inte min lägenhet, och bilderna är lånade från nätet.
Bästa svaret
Jag hade monterat en dörrspärr 5001 på den dörren, den monteras under nyckelskylten till tillhållarlåset och sedan sitter karmdelen med 2st skruvar eller popnitar, då behöver du inte borra i dörren och endast 2st små hål i karmen behöver borras.
Det vanligaste är att man lämnar kvar dörrspärren när man flyttar så brukar ingen klaga men annars är det endast 2st fästhål i karmen att täcka.
https://static-mpc-spear-staging.assaabloy.com/asfe/Fetchfile.aspx?id=44599
För inkastet kan man använda en postgate säkerhetsbrevlåda brand som även skyddar mot att någon kastar in något brännbart genom brevinkastet.
https://www.postgate.se/pdf_filer/Postgate broschyr.pdf
https://www.postgate.se/pdf_filer/Postgate brand.pdf
Lärospånet
L
Utmärkt tips med Dörrspärr 5001 som jag aldrig har sett tidigare. Kommer att inhandlas.
Postgate säkerhetsbrevlåda - hur monterar man den? Går den att fästa med enbart dubbelhäftande tejp eller liknande?
Lärospånet
L
Tack för svar, då måste man lite paradoxalt ta 4 hål på branddörren för att fästa brandmodellen av postgate - hur ser hyresvärdar och försäkringsbolag på de fyra hålen?
Jag kan inte svara för hur din hyresvärd gör sina bedömningar men det är 4st 2,5mm hål som borde gå att ordna till om så krävs.
Ofta räcker det att lämnar kvar säkerhetsbrevlådan när man flyttar.
Du kan alltid kontakta hyresvärden och fråga en e-post är bra för att få skriftligt svar.
Lärospånet
