4 361 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Dörrklocka, normkapslingar, infällt uttag och hemautomatisering?
Jag planerar att montera ett IKEA-skåp över befintlig elcentral. I samband med det ska jag anlita en elektriker för att flytta eller byta ringledningstransformatorn, så att allt kan rymmas i IKEA-skåpet. Innan ett möte med elektriker försöker jag komma fram till vad jag egentligen vill och bollar med er.
Jag vill ha kvar den trådbundna ringklockan (dvs inte trådlöst), men vill placera en enkortsdator (och relä) mellan tryckknappen och den mekaniska dörrklockan, för att tex kunna logga påringningar och innakivera dörrklockan vissa tider. Jag vill kunna labborera med klenspänningen utan behörighet.
Optimalt vore kanske att byta ut hela gängsäkringscentralen (med vidhängande jordfelsbrytare i normkapsling), mot två separata normkapslingar med enbart klenspänning i den ena, men det känns som ett onödigt stort ingrepp. Överväger istället att ha kvar centralen som den är och placera klenspänningsdelarna fritt i det omslutande IKEA-skåpet.
Enkortsdatorn behöver 5V, max 1.4A, gärna via USB. Ett USB-laddutag infällt i väggen skulle ta minst plats. Ett infällt el-uttag med ansluten USB-laddare via liten stickpropp skulle också ha sina poänger, tex möjlighet att även ansluta en HomePlug, även om det kanske skulle bli svårt att få plats.
Frågor:
1) Brukar det gå att montera ett infällt uttag i gipsskivan tätt intill sidan på gängsäkringscentralen, i efterhand med tex en renoveringsdosa?
2) Överväger även alternativet 5V DC installationstransformator på DIN-skena. Exempelvis Mean-Well DR-15 som är stabiliserad och switchad. Den har dock en specificerad "inrush current" på 65A/230VAC. Är det OK startström för en 10A säkring?
3) Ledarna från dörrklockans tryckknapp behöver göras tillgängliga. Tror att de nu finns bakom elcentralen. Finns det någon sorts kontakt/uttag som är lämplig att montera tex i plastkåpan till jordfelsbrytarens normkapsling, utan att framtida elektriker, som öppnar IKEA-skåpet, först misstar dem för livsfarligt kopplad nätspänning? (Om det hjälper skulle nuvarande normkapsling kunna bytas mot en aningen större, så att det utöver jordfelsbrytaren blir två lediga modulplatser)
4) En klassisk Friedland mekanisk ringklocka ska fungera med 4 st 1.5V LR14 batterier och ca 500 mA. Är det rimligt att försöka driva både en sådan och en enkortsdator (max 1.4A) från en och samma 5V-transformator? Vore det lämpligt med en diod för att skydda datorn från spikar från ringklockan? Bör 5V vara tillräcklig spänning för ringklockan?
Frågor:
Punkt 0: IKEAskåpet du hänger upp bör/måste vara lätt att ta bort så att man (elektriker) kan komma åt att jobba obehindrat med elcentral(en/erna)
1: Jag skulle säga ja, det pilliga kan vara att komma förbi eventuell regel bakom elcentralen.
2: Jag skulle säga ja eftersom det är under en sån väldigt kort tid strömrusningen är.
3: Nja, minst byte som gäller, helst separat skulle jag säga.
4: kan gå men då utan belysning i knappen, med belyst knapp brukar det vara 8-12VAC
Tack Demmpa! Jag ska tänka på att IKEA-skåpet måste vara enkelt att ta bort.
Antar att liknande situation uppstår om en transformator monteras på DIN-skena och klenspänningen behöver ledas ut ur normkapslingen?
Finns det regler/praxis mot att dra klenspänning i samma normkapsling som nätspänning? Om ledarna med klenspänningen exponeras utanför kapslingen antar jag att de ledarna måste isoleras ordentligt från nätspänningen innuti centralen.
Om det blir svårt att få plats med separat normkapsling för klenspänningen, kanske det vore nödvändigt att försöka hålla ledarna från ringklockan helt utanför centralen?
Byte av vad? Till en större normkapsling? Hur skulle de lediga modulplatserna i så fall användas? Finns det någon sorts kontakt/uttag/plint som är lämplig för klenspänning?Demmpa skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 051 inlägg
Jo det finns regler. Klenspänningsledningen måste separeras från nätspänningen. Det är inga problem. Lämpligen använder man telekabel eller annat kabel som "signallerar" klenspänning så att den inte misstag för 230 V. Om ringledningstransformatorn placeras i normcentralen så kan ringledningen skyddas med isolerslang inne i centralen. Då kan du få en "ofarlig" ringledning till din kapsling med styrningen.
Ja byte av normkapsling. Eftersom du vill hålla på med enkortsdator ihop med dörrklockan så skulle det vara säkrare för dig om trafo, enkortsdator mm sitter i en egen kapsling där du bara har 230-matning till trafon resten klenspänning.
