1 418 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Dörrkarmsdjup på 107 mm vägg?
Här är en, kanske dum fråga från en nybörjare.
Ska sätta upp en ny innervägg där jag på ena sidan planerar sätta Gipsskiva (12,5mm) + spånskiva (12mm) och på andra sidan enbart Gipsskiva. Jag kommer i så fall få en väggtjocklek på 107mm. Vet dock inte vilket djup på dörrkarm som är bäst att sätta upp. Verkar finnas i tre standarddjup, 68, 93 och 118 mm. Är det bättre att dörrkarmen är smalare eller bredare än väggen?
Spontant känns det som det ska vara smalare och att jag sen sätter lister......
/Martin
/Martin
Normalt är karmen grundare och sedan sätter man normalt den i liv med färdig vägg åt den sidan som dörrbladet öppnas mot och mot andra sidan anpassar man med lister. Detta med antagandet om att dörren ska kunna öppnas 180 grader. I vissa specialfall då dörren av andra skäl ev inte kan öppnas så mycket kan karm placeras mer i mitten men den är likväl alltid lika tjock som väggen alt grundare
Renoverare
· Borlange
· 142 inlägg
Jag har vänt mig till det lokala snickeriet för att få salningslister sågade i exakta mått, väldigt smidigt.
