Har ett litet problem med dörrfoder!
Ska sätta upp nya dörrfoder i en hall med tre rum.
Tänkte köpa vita färdigamålade foder!
Har problem i ett av rummen pga. att det sittet renoveringsgips i det rummet och då passar inga färdigmålade dörrfoder. Fodret är ca: 6 mm smalare än vad väggen är!
Listerna som ska upp runt fodren är 55 mm breda.
Finns det kanske någon klacklist som är 55 mm bred eller finns det någon annan smart lösning på problemet?
Har ni någor bra forslag på hur jag ska göra för att det ska se bra ut?
Totte_S
Om jag förstår dig rätt så menar du att renoveringsgipsen inte går hela vägen över karmen, utan slutar där det tidigare suttit foder, och det alltså kommer att bli en glipa på 6 mm om du står i dörrhålet och tittar mot väggen. I så fall förstår jag ditt problem. Jag har inte sett foder med klack för renoveringsgips. Jag skulle nog valt att sala i med en list/remsa av trä 6mm på karmen, om denna senare skall målas. Då går det att spackla och måla så man inte tänker på det.
