Hur gör ni med dörrfoder när ni sätter renoveringsgips?
Ska i en hall sätta renoveringsgips på väggarna. Har 8 dörrar i hallen som ska få nya dörrfoder. Om jag sätter gipset först, spacklar o målar och sen sätter upp dörrfoder blir ju problemet en glipa mellan dörrkarm och foder (dvs kortsida/tvärsnitt på gipset) som måste spacklas o målas. Eller kanske en mjukfog mot gipset?
Eller ska man sätta upp foder och golvlister först och sen sätta upp gipset o sen spackla o måla? Ser det konstigt ut då fodret bygger mindre ut från väggen än normalt?
Hur gör jag smartast? Tips?
Mvh
David
Biggi89
en smyglist på 6 mm (vill minnas att renoveringsgips är 6 mm) som täcker glappet mellan karm och foder skulle jag nog satsa på. Sen fäster du fodret mot den...
Om man vill kan man även spackla mellan foder och list för att det riktigt skall smälta ihop.
