Vi har gjort en egen dörr och satt upp den enligt bild. Det är en tung dörr med panel på båda sidor. Den hänger dock snett och kan typ inte öppnas om den stängs. Hur rätar vi upp dörren?
  • Egenbyggd tung panelt dörr monterad i dörröppning som hänger snett och verkar svår att stänga.
  • Tung hemmagjord dörr med panel, hängande snett i en träklädd vägg med svårigheter att öppna.
Har ni satt naren på rätt håll inne i dörren?
Flytta gångjärnet överst längre upp på dörren och nederst längre ner på dörren.
Se till att infästningen på väggen sitter i våg eller lutar lite (istället för att sätta gångjärnet snett på dörren
jag vet faktiskt inte hur tvärslån inne i dörren sitter. Den är byggd som ett z ivf. Finns det ett rätt håll?
imported_Byggaren skrev:
Dragen sträva: Från övre gångjärn ner till anslagssidans ände på nedre tvärslån.
Förstöt: Man hakar ur i nedre tvärslån på gångjärnssidan så att snedsträvan får ett hack att vila i. Motsvarande i övre tvärslåns underkant mot anslagssidan.
Spikplåt, dragen sträva: Fäst en spikplåt/hålplåt över anslutningen mellan övre tvärslån och snedsträvan. Motsvarande i anslutningen mellan nedre tvärslån och snedsträvan. I varje hål som finns möjlighet att skruva ska det sitta en skruv. Skruven tar tvärkraft i enkelt skär och samtliga skruv i vardera gruppen (4 stycken, 2 på vardera änden) på tvärslåar och snedsträvan hindrar plåten från att vrida sig. Samma effekt (och bättre) kan erhållas med en bit 12 mm k-ply som limmas och skruvas över anslutningarna.
_________________
Byggaren
Från en annan tråd här på byggahus, så det beror på hur man bygger tydligen..
Ja, tvärslån måste gå från det nedre gångjärnet för att fylla någon funktion.
Bäst är väl också om gångjärnet sitter hyfsat i linje med tvärslån?
Nej , snedsträvan kan gå från övre eller nedre men måste motverka nerhängning och där kommer det in hur dörren är byggd så att den kan fästas på ett korrekt sätt. Enklast är att på ramen fästa plywood på åtminstone en sida , sedan panelklä. Då får man en fullständig uppstyvnad.
Dörrbyggaren
Oavsett hur dörren är bygd så är onekligen gångjärnen helt fel placerade.
Man monterar inte gångjärn i mitten.
Flytta övre och nedre till dörrens över och nederkant. Som dom sitter nu är det upplagt för att det skall gå åt helvete.
Det normala är att snedsträvan är närmast det nedre gångjärnet.
Tror också att det hjälpt med en skiva om man vill ha horisontella brädor på båda sidor.
/ATW
De ska sitta där de horisontella delarna av dörr Z'at är det mittersta är mest för prydnad.
/ATW
GoC
/ATW
Och dom brukar vara i överkant och underkant om man bygger en dörr. Regel i överkant och en i nederkant och en tvärslå däremellan. Men så klart kan man bygga annorlunda.
Nybyggda trädörrar öppna på ett rött uthus med byggmaterial framför i oordning.
Har mest snickrat portar till uthus.
men oavsett skulle det vara intressant med en skiss på vad som finns inne i dörren.
/ATW
