Vi håller på att sätta nya innerdörrar och som vanligt i äldre hus så är det mesta inte helt rakt. Så väggarna är inte i lod och då är frågan hur man gör med dörrarna? Ska vi välja att följa väggen så som förra dörrarna gjorde eller ska man sätta dem i lod även om det innebär karmen ligger kant i kant uppe och där nere går de in kanske 1 cm?
Egentligen är den inte riktigt o lod i det läget ihäller men den är innanför sträcken iallafall. Mer kan vi inte ta då det ligger ett parkettgolv ivägen.
Det hade helt klart varit enklast att följa väggen bara men så säger inte monteringsinstruktionerna.
Har varit uppe tidigare här , ledsen det finns ingen patentlösning på problemet , utan man får mickla till det på bästa sätt efter eget huvud , och svälja samt leva med det ,
Kolla om klackfoder går att använda , kanske lite modifiering av det ( slipa , såga e.t.c. )
eller en list ,
eller en list ,
Sätter du den parallellt med väggen så finns risken arterna går i golvet när du öppnar, den kommer dessutom att öppna sig om den står på glänt. Bortsett från de problemen kan du sätta den plant mot väggen. Du får avgöra varsom är viktigast.
Om du följer väggen med ny karm , kommer dörren , antingen öppna eller stänga sig själv p.g.a. att den lutar åt ena eller andra hållet , vet inte hur den g;a gjorde , det är som att välja mellan pest och koleraS snowjim skrev:
Ock som daniel säger , om den lutar för mycket så kan den ta i golvet
· 820 inlägg
Det viktigaste är ju att dörren inte glider upp eller igen pga att den hänger snett. Så får man anpassa med passbitar, salning mot foder etc. Ser inte ut att vara en katastrof i ditt fall. Jag har ett gammalt timmer hus där vägen lutar rejält. Det skiljer 5 cm upp mot nere. Om jag skulle anpassa mig efter väggen skulle dörren konstant stå öppen eller stängd beroende på hur den lutar
Tror vi kör på att följa väggen som alla andra i huset. De åker ju inte upp av sig själv.
Provade dra i första kramskruven men det gick segt som in i, min18v klarade knappt trycket. Träet lät en del också!? Fick skruva ut den igen. Tydligen bottnar huvudet på karmskruven innan den är inne helt?
Man kan ju borra upp men då är det inte mycket trä kvar som man kan se här
Produkter som diskuteras: "karmskruven"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Är du kvar hemma ??? det är en specialborr som inte vinglar i hålet med en borr som sitter i nosen , så det blir exakt i cemtrum för hål i regeln pris ca 300:- otroligt svårt med en plattborr , den vinglar , men går om man håller exakt rakt , men utan centrumhålS snowjim skrev:
Aha! Bra att du sa det, var hittar man sen sådan då?L Liteavvarje skrev:
Ja, jag köpte tidigare en specialnyckel som man sätter i skruvdragaren.
Karmskruvborren fick jag köpa på Biltema, ingen av de andra hade hemma tyvärr.
Köpte även ett hultafors SM 180 vattenpass, hoppas det är tillräckligt bra, kändes inte motiverat att lägga 2000 kr.
