När vårt spabad varit avstängt och vattnet är kallt eller vi fyllt på med trädgårdsslangen är vattnet för kallt för att pumpen ska gå igång. man måste ha en viss temperatur för att den inte ska ge en felsignal och stänga av. Det är väldigt bökigt att fylla på med varmvatten inifrån huset.
Jag funderar på om man kan fylla på badet med kallvattnet och värma vattnet med en enkel doppvärmare? Hur stor och vilken sort ska jag i så fall använda?
