Nu är det dags att inleda elmontage i garaget.
Då det är nybygge så vill jag dra dolt montage, när man enkelt har möjligheten.
Men, jag har inget emot synligt montage egentligen, och i ett garage, vad spelar det för roll.
Så till frågan, är det lämpligt att ta en utanpåliggande undercentral i garaget för att förenkla ev. framtida utökning av anläggning med utanpåliggande montage.
Eller, hur gör man snyggast, för att efteråt kunna utöka anläggningen om man sätter in en infälld elcentral/undercentral?
Ställ gärna motfråga/or om jag är otydlig eller har utelämnat något tänkvärt.
En utanpåliggande kapsling funkar väldigt bra. Man går in med slangarna i baksidan av centralen då bara.
//Patrik
Ja, jag förstod nästan att det skulle bli svaret... :)
Men om man är omständig och vill ha en infälld undercentral, hur gör man snyggast då? Eller gör man inte så öht?
Sätter man en helt infällt central är man ju låst vid utökning om man inte vill göra åverkan på väggen där centralen är infälld eller utgå från befintliga grupper. Men visst finns det delinfällda centralkapslingar?
J
du kan dra tomslangar upp till taket eller eventuell vind
om du drar dem till vinden måste du täta rören på vinden annars finns risk för kondens.
Det finns väl inga centralkapslingar (varken nya eller acceptabelt moderna för gamla proppar) som egentligen är till för infällnad, utan det är väl mer så att det fortfarande är en "utanpåliggande" central men som inte sticker ut lika mycket?
Riktigt urgamla centraler fanns nog däremot för infällning, jag har ett vagt minne av att det fanns en sån central i ett hus jag växte upp i. Att jag bara har ett vagt minne beror inte på att jag har svårt att minnas från det huset, utan mer på att det var så otroligt mörkt i det utrymmet den fanns så det var svårt att se om själva centralen var infälld eller om det var en utanpåliggande bakom en lucka i ett infällt skåp.
I ett garage skulle jag valt infällda ledningar (fast kanske inte på de som passerar mellan kallt/varmt utrymme, med tanke på fukten) men utanpåliggande central...
Visst finns det helinfällda där luckan hamnar i det närmaste i nivå med väggen. Hager och Garo har då sådana
I södra europa verkar alla hotellrum ha en egen infälld liten central med säkringar mm...
Om man vill utöka installationen med en infälld central, är det en klar fördel om det finns gott om "tomrör" ut från centralen. Det är snyggare att då ev gå ut med utanpåliggande från kopplingsdosor i andra änden av dessa än att pressa in en EKK vid centralen.
Ett annat sätt att "döja eländet" är att sätta en utanpåliggande central innanför en "garderobsdörr", En nish på 1-2 dm innanför dörren ger sedan gott om plats för installationen och utökningar, anslutande kabel & VP rör kan då dras utanpå väggen innanför dörren. (Har bott i ett radhus där det var gjort så..., väldigt praktiskt faktiskt)
Snyggt, tack för tipsen!
Märkligt att det är så ovanligt att man ser sådana. Varför monteras utanpåliggande centraler inne i bostadsutrymmen i nybyggen?
(Exempel: nästan varje avsnitt av Arga Snickaren, där man dessutom rutinmässigt byter Diazed-centraler även om det kanske inte finns några riktigt bra skäl)
