Jag har ett badrum där det finns en logisk plats till badkarsplaceringen. Hade det itne varit för att jag hade tre små så hade jag kunnat tumma lite på den men nu vill jag helst ha ett dikt mot väggen och inte ha ett mellanrum där ungarna kan kasta ner prylar vid varje tillfälle.
Saken är den att brunnen sitter kanske 50 cm för långt ut då vilket, jag antar(?), innebär att jag måste ha ett rör över golvet där? Går det att göra på nå¨got snyggt/snyggare sätt än det mest standardutförandet?
Det har tidigare stått ett hörnbadkar där men jag är int så sugen på att kasta in ett åsnt bjässe om jag inte måste.
Alla förslag välkomnas!
MVH
Klas
Om du har plats kan du ju flytta ut badkaret ca en halvmeter. Och bygga en hylla för badankor, hårschampo och annat innanför.
Vanligtvis satte man golvbrunnen så halva är innanför badkarskanten, halva utanför.
Men det låter lite tufft med en halvmeter.
Skulle du kanske kunna bygga upp ett skydd över karets tömningsrör, det är ju bara 3-4 cm i diameter.
Två boardskivor i vinkel ungefär.
