Min svåger har precis köpt ett hus där rör till radiatorer är i plast. Det är nyligen installerat och det är en del saker som inte ser ut att ha blivit färdiga innan säljaren sålde.
Jag är inte bekant med plaströr till radiatorer. Hur brukar man göra mellan golv och radiator?
Behöver de skyddas från åverkan (från barn) eller är det bara en estetisk fråga?
Jag sökte innan jag skapade tråden och hittade inget träffande, men tar gärna referenser där jag/han kan läsa mer.
Förr måste rör skyddas för solljus för att inte minska i hållfasthet, gulna och få sprickor. De har nog fått bättre UV-skydd med åren men sol kan nog fortfarande skada.H Hank_Ö skrev:[bild]
Det går nog att knäppa på skyddsrör men det kommer att se lite snett ut eftersom rören inte kommer upp exakt rätt under radiatorn.
https://www.lksystems.se/sv/produkt...rickor-och-andtatningar/lk-skyddsror-77746939
Hemskt snållösning. Jag tänker kanske silverfärgad spray så de ser ut som vanliga förkromade rör. Synd att de går lite snett baraH Hank_Ö skrev:[bild]
Det finns speciella täckbrickor man kan trycka dit mot golvet:
Målar man rören vita först och trycker på brickorna (de ska gå att trä över anslutningsmuttrarna) så kanske det ser bättre ut.
Men beige att rören inte linjerats med radiatorn. Och så har man kladdat väggfärg på dem...
Det är nog större risk att man skadar rören om man kör dammsugaren hårt mot dem. Det brukar vara en ganska vass kant runt hålen i parketten.H Hank_Ö skrev:
Rören kommer ju också upp för långt ut i rummet (kan dock vara synvilla) så de är väl mer exponerade.
*Jonatan79 skrev:
Tänkte något liknande som vit färg eller bred tejp längs röret men så är jag osäker på hur plaströren trivs med färg och lim.
Man får inte klistra dekaler på skyddshjälmar av plast eller på plastbyttor på flygplan för det försämrar hållfastheten.
Produkter som diskuteras: "skyddshjälmar"
Skyddshjälmar
Skyddshjälmar är en central del av varje bygg- eller renoveringsprojekt, och ger väsentligt skydd mot skador från fallande föremål, stötar och andra risker på arbetsplatsen.
