vi ska renovera vårt badrum och har nu börjat planera hur det ser ut. Ett problem vi har är att vattenrör och huvudavloppsrör kommer ut mitt i rummet (svårt att beskriva, men vi kommer att göra ett rum av ett badrum och en gästtoalett. Badrummet går som ett L runt gästtoaletten och i vägg mellan rummen och ur bottenplattan kommer vattenrör och avloppsrör för att sen gå till övervåningen. Vi kan tänka oss att ha kvar väggen och ha samma funktion som idag (i det mindre utrymmet i L-et är en dusch). När vi bygger om måste vi göra det hela rätt. Idag finns en inspektionslucka, men det finns inget kopplingsskåp, dvs skulle det bli en läcka så kommer det ta tid innan det upptäcks!
Där inspektionsluckan finns idag vill vi helst ha ett badkar och i andra hand ett tvättställ. Problemet med tvättstället är att det blir fast monterat över luckan, och det är ju inte bra! Badkaret hade vi tänkt ha löst på golvet (ingen silikon eller annat), men då blir luckan i princip dold. Däremot så är ju badkaret helt flyttbart!
Får man dölja en lucka med flyttbart objekt (där kommer att vara en golvbrunn under badkaret som ev läcka från inspektionsluckan kan rinna ner i)?
Ser inga problem med att ha badkaret framför. Det är ju enkelt att flytta vid behov.
Men med dagens regler skulle det ju inte vara ok med ett "schakt" med kopplingar på tappvatten utan just ett tätt fördelarskåp, med utlopp till yta där det kan upptäckas.
Inspektionslucka i värsta våtzonen, det låter inte alls klokt.
Om väggarna på schaktet är av icke fuktkänsligt material och slutar 1 cm ovan golv så eventuellt läckage kan rinna ut på golvet. Borde det inte vara godkänt då?
ursäkta att jag inte deltagit i tråden. Har varit på resa.
Problemet jag har är att rören kommer upp från golvet mitt i rummet. På ena sidan finns en dusch och på andra sidan en gästtoalett. Så, vad som är värsta våtutrymmet kan väl diskuteras, men givetvis spolar man vatten på väggarna så blir det ju blött! Däremot, installerar man ett fördelarskåp med inspektionslucka enligt konstens regler bör väl detta bli tätt? Givetvis kan det rinna in vatten från väggen in i skåpet, men rimligtvis bör det väl då också rinna ut?
Observera att jag försöker hitta en lösning som fungerar. Så, förutsatt att jag installerar ett fördelarskåp (tar benämning från tråden, vet inte om detta är rätt benämning) som låter vattnet rinna ut vid eventuellt läckage är återigen frågan huruvida detta skåp (med inspektionslucka) får lov att döljas bakom ett flyttbart badkar (och, ja, risken är väl högre om man skulle råka duscha väggarna, men blir det läckage ur skåpet så innebär det väl att det ändå är felinstallerat).
Jag kommer att diskutera detta med att antal hantverkare som får lämna offert, så jag lutar mig inte på en egen bedömning. Jag vill ha planlösningen på ett visst sätt, men vill gärna veta mer om möjliga lösningar innan dessa möten.
