A
Har en induktionshäll där jag klantigt nog tappat en kryddburk på kanten vilket lett till att en bit saknas.
När jag har googlat runt så ser jag att en ny delvis är snordyr (för en student som mig) samt att dem flesta verkar komma med en ram runt den för att motverka såna här utfall?
Försöker hitta en ram online, men om någon har någon kreativ lösning så uppskattas det.
Alltså en glasbit som saknas.
  • Induktionshäll med gul markeringstejp och synliga repor. Skärmbild från en smartphone.
Det går inte att snygga till det med epoxi eller liknande?
Vem vill du dölja skadan för?
Dowser4711
A
För mig själv. Stör mig på detta varje dag jag är i köket.
A
Hmm verkar vara ett alternativ… men är mest fokuserad på att försöka få till en ram runt om för att inte riskera att det händer samma sak igen… verkar dock inte finnas några såna lösningar…:/
Har du inte hemförsäkring med allrisk/drulle?
A
Dom täcker bara skadan om spisens funktion påverkats…:(
Då vet du vad du ska göra med den andra kryddan. Försök rikta på mitten... Så voila
Något liknande hände oss. Vid tillträde var hällen skadad. Sprickan växte och växte och till slut var vi tvungna att byta glaset för någon tusenlapp. Vänta inte för längre då det kan rinna ned vätska i sprickan och förstöra elektroniken inuti.
Cheesen
Jag vill då påstå att spisens funktion påverkas i allra högsta grad. Glashällens primära funktion är ju att vara vattentät och enkel att rengöra. Båda delarna har ju försvunnit om du har borta en del av hällen.
SueCia
Du kan ju skära dig på glaset. En farlig spishäll har påverkad funktion.
A
Vart hittade ni ett nytt glas? Hittar mest bara helt nya induktionshällar...Tog ni hjälp av någon utifrån?
A
Mitt tidigare försäkringsbolag menade att det inte var tillrävcklig skada för att täckas. Nu har jag ett nytt. Men är rädd att fråga om skadan kan ersättas och få ett nej. Får ju lust att tappa ytterligare något (vilket kmr hända så småningom) men då kommer dem ifrågesätta eftersom jag har frågat tidigare om dem täcker den första skadan och anta jag förorsakat det själv.
Nu vet jag inte vilken tillverkare hällen är gjord av. På vår häll fanns det en klisterlapp på undersidan som angav produktnummer. Sedan fanns det en webshop som sålde reservdelar.
Jag misstänker att ditt ny FB kommer att peka med hela handen mot ditt gamla och påpeka att skadan uppstod när de var ansvariga för ev. försäkringsskador... det är så det brukar funka.
