15 415 läst ·
14 svar
15k läst
14 svar
Dölja fult kakel
Jag bor i hyreslägenhet och vill göra något åt vårt fula kakel. Gärna något som är reversibelt ifall jag måste återställa när jag flyttar. Är det möjligt att dölja kaklet med en väggskiva för kök (sett på bauhaus) utan att borra hål i kaklet? Att borra i väggen är nog mer okej..
Jag ogillar kakeldekor då det sällan ser bra ut eller sitter särskilt bra länge. Att måla över kaklet är ett alternativ men tror att hyresvärden skulle säga nej om jag frågade.
Något som har förslag eller vet hur det funkar med väggskiva?
En väggskiva el stänkskydd funkar absolut. Har du överskåp så ställ skivan på bänken och fäst den mot vägg med en list i underkant av skåpet och en silikonsträng mot skivan/diskbänk.
Kan även "limma" den mot kalket med silikon ..
Jag hade nog fulat(?) och fäst en skiva med stark dubbelhäftande tejp mot befintligt kakel. Sedan silikonsträng åtminstone nedtill.
Alltihop på ett sätt så att det går att demontera utan spår i framtiden.
Överdriv inte med tejpen bara om du går på det här spåret. Den kan sitta som berget.
· Västra Götaland
· 807 inlägg
Vi sitter i ungefär samma sits. Har funderat på typ stora glas- eller metallskivor. Var hittar man det?
Jag har också tittat på diverse täckskivor, men de är ju så jädrans tjocka, sätter man dem på ett lager fix och kakel bygger det flera cm. Det blir apfult på "sidorna" om man nu har ett kök där kaklet ligger fritt utan kontakt med skåp eller bänk.
Optimalt hade varit nån sorts våttapet med struktur som är max 1 mm tunn. Då hade man kunnat spackla befintliga kakel och sen klistra upp och vips ser det ut och känns som en sån där våtrumsskiva.
/HLH
/HLH
A Arnesson skrev:
Vill helst slippa riva ner och kakla om. Det är en hyresrätt och jag känner inte för att lägga allt för mycket tid och energi på det
Du kan inte lägga en bildekor film? Nu är jag inte expert på detta men borde kunna bli snyggt (om det sitter), tunna och kan vara lättare att ta bort..LjJ skrev:
