5 300 läst ·
22 svar
5k läst
22 svar
Dölja en dörr, hur ska jag sätta lister.?
Jaha, jag trodde du skulle ha en dörr som var dold utan lister. Det låter sig också göras. Men oavsett så är det ju enkelt att fälla in gångjärnen både i dörrblad och karm så den springan blir minimal. Sen monterar du en ny gipsskiva på dörren, du har ju kvar spackelkanten på vänstersidan av dörren. Alternativt spacklar och slipar så det blir slätt. Då kan du sätta lister på högersidan, uppe och nere på dörrbladet som går ut en cm och täcker gliporna och en på väggen på vänster sida om dörren som precis räcker glipan. Då kan du öppna dörren 90graderD dendärmia skrev:
bättre sätta på dörrbladet på alla sidor som går ut lite och täcker springanGoC skrev:
du krånglar till det, detta är ju inget ovanligt.GoC skrev:
självklart går det öppna dörren, gångjärnet trycket ju dörrbladet utåt och framåt när du öppnar dörren.
du kan ju klart inte ha ett foder som råder över 50mm men det behövs inte heller räcker ju med 10mm här kommer det är ju absolut inga problem.
en lösning som används ofta på tex kattvindar och platsbyggda möbler
Beror ju på vart gångjärnet sitter. Då behöver TS flytta ut gångjärnet ca 1cm så tappen i gångjärnet sitter i ”mitten” av listen. Tänkte inte på det , men fullt möjligt och blir nog en bra lösning och den enklaste.A Aunty skrev:du krånglar till det, detta är ju inget ovanligt.
jag skulle bytt ut gångjärnet helt och hållet mot ett par moderna som går att justera åt alla håll och kanter samt att när man öppnar så dörrbladet trycks utGoC skrev:
