Har lite fula rör i taket i källaren som jag skulle vilja dölja. Har haft planer på att bygga in den i en nedsänkt box men inte helt optimalt då det sitter två stycken 160cm långa källarfönster precis där rören går förbi.
Hittade denna produkten av ”misstag” men frågan är om den går montera i taket?
Någon som har någon idé?
Tror du missade bild eller länk?
Här bild:
  • Kopparrör genomförs genom vägg med vit golvlist på grå matta.
Det ser ju ut som att det borde funka bilden visar ju dock inte hur det ser ut vid fästpunkter (antar rören förväntas sitta med rörklämma fortfarande) eller vid böjar. Men är det bara rakt och följer en vägg tror jag det går fint, bakstycket skruvas i vägg eller tak, beroende på rörens placering, och framstycket klämma fast till det klickar över klacken på bakstycket. Det är i alla fall min tolkning från bilden.
Ja men precis, borde ju finnas någon typ av infästning av rören i själva listen. Kanske kan maila och efterfråga bilder på det.
