Hej alla glada.
Har renoverat hela min källare och ett av rummen ska nu bli sovrum. Mitt bekymmer är nu att i rummet kommer inkommande fjärrvärmerör som sen löper i taket.
Som bilden visar så kommer dessa in ca 1m ovan källargolv.
Min fråga till er som kan:
Är det lokala värmebolaget som äger rören inne i huset?
Vågar man skruva bort handtagen och byta dessa mot några mindre?
Tänkte klä in rören i taket med plywood.
Är det någon som klätt in liknande inkommande och ska man då ha en lucka där man kan vrida av dessa?
Har småbarn som garanterat kommer vara på och vrida dom om jag inte gör något åt handtagen.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Självbyggare
· 10 486 inlägg
Gipsa och sätt en inspektionslucka?
De är ju ventiler, som inte används så ofta och då finns risken att de kan kärva. Låt därför handtagen ha sin fulla längd, men möjligen bocka dem lite. Tänk också på att det kan uppstå situationer när en snabb och säker avstängning kan behövas.
Tack för svar! Skulle gärna bocka till dom men kanske inte när de sitter på plats. Är rädd att ska något i anslutningen ska förstöras och själva spakarna har rätt så tjock metall. Min oro är bara att något går fel när jag plockar lös spakarna. Finns det några risker när man lossar bulten de sitter i? Dom är inte genomgående på något sätt så man lossar på något som gör att det kommer vatten?
