S
Skulle vilja veta när och om dolda skarvar är tillåtna?
Vad jag förstår så är ej dolda skarvar tillåtna i badrum (vattenrör i vägg t.ex.)
Dolda skarvar i avloppsrör är tillåtna även om det är konstant flöde i avloppet.
Men hur är det med skarvar i golvvärmeslingor?
Skarvar i värmesystemet? Får man t.ex ha dolda rörskarvar mellan panna och acc-tank?
Jag tror att det är OK i golvvärme och radiatorkretsar. Troligen för att det är lägre tryck, och kanske för att det är en begränsad mängd vatten.
jag är rörmockare och gör många jobb åt försäkringsbolagen, även där så skarvar och lappar vi hejvilt för att laga läkande rör i golv o väggar, det är inte ekonomiskt för någon part att riva upp ett halvt hus bara för att man ska fåtag i båda ändorna av ett rör och på så vis göra det skarvfritt.
dock om man bygger ett nytt hus så ska det inte vara några skarvar på tappvattnet i golv/vägg, det är byggfusk.
om du repar ditt badrum så är det ok,
