I färd att plocka bort två element på nedervåning i radhus.
Seriekopplat vattenburet slutet system i två parallella slingor med separata avstängningsventiler i början av varje slinga. Tanken är således att bypassa dessa element. Planen är att stänga ventiler samt frysa ledningarna, plocka bort elementen och sedan skarva rören (Koppar med plasthölje, 15mm)
Alt 1: dolda skarvar direkt på betongplattan under golv, är detta tillåtet och vad skall man då välja för koppling för dolt montage? Är det OK med skärringskoppling även fast detta inte verkar vara vanligt förekommande i VVS-branchen eller klarar man sig med någon av de andra vanliga kopplingarna? Isf vilken?
Alt 2: montage med skarv ovan golv i vägg med inspektionslucka. Ett kanske säkrare men estetiskt fulare alternativ.
Tyvärr är det rätt jobbigt att dra helt nytt rör, dvs utan skarv, mellan de återstående elementen då det från ena sidan kommer från en handdukstork i ett badrum där jag då måste bryta tät och ytskikt av klinker.
Mycket tacksam för råd
Mvh
Mvh
· Blekinge
· 12 401 inlägg
Är det rätt uppfattat att du har ett betonggolv sedan ett utrymme sedan golv, och rören går i utrymmet under golvet? Kan utrymmet inspekteras? Vad finns under betonggolvet?
Alt 2 låter föga tilltalande. Formellt måste väl inspektionsluckan ha en skvallerledning.
Skärringskopplingar är väl vanliga klämringskopplingar. Men om du vill skarva under golv så skulle jag i alla fall ta kapillärlödda skarvar. Känns mycket mer långtidssäkert.
Det stämmer! Är en äldre konstruktion, -79, betongplatta+fuktspärr+50mm cellplast+golvspån+korkmatta+golvytskikt, så värmeledningen som är dragen mellan betong och i fuktspärr/cellplast är ganska lättåtkomlig. Syns någorlunda i denna bild:
Jag var först också inne på lödning, men fick sedan höra att nej så fick man inte göra dolt, och vederbörande sa att endast presskoppling var tillåtet. Har inte lyckats läsa mig till detta, är det rentav tillverkarens anvisningar som gäller?
Tack för svaret!
Mvh
Tack för svaret!
Mvh
Då du förlägger värme med fördelare så måste det vara synligt alternativt så bygger man tätbotten, monterar inspektionslucka och ett skvallerrör. När det är värme behöver inte skvallerröret mynna ut i utrymme med golvbrunn, tillskillnad från fördelare med tappvatten.
· Blekinge
· 12 401 inlägg
Och om du skarvar dolt ändå så skulle jag lita hundra gångar med på kapillärlödning än på presskoppling där hela tätfunktionen är beroende på en enda gummiring som kan åldras.
Hårdlödning alla dagar i veckan på ett dolt montage. Rätt utfört, utan inbyggda spänningar i rören så är det nästintill homogent och stabillt över tid.
Hårdlödningarna på tappvatten i mitt hus var 50år och såg inte ut att ha åldrats mer än svag oxidering på ytan.
Stålrören som var inbyggda till värmen med plankoppling däremot.... Tur att det byttes när tillfälle gavs.
Varför är plankopplingar med packning tillåtna öht?C corre skrev:Hårdlödning alla dagar i veckan på ett dolt montage. Rätt utfört, utan inbyggda spänningar i rören så är det nästintill homogent och stabillt över tid.
