A
Hejsan,
Ska dra 2st pexrör från fjärrvärmeväxlaren genom hela huset i källaren och ut genom väggen (till golvvärme i garage som ska byggas) Kommer dra dessa rör utan skarvar och sedan bygga en slits i taket för dessa. Det handlar om 12 meter invändigt
Ska även dra 2st rör från växlaren för kall och varmvatten till blandare och utkastare samma sträcka.
Fråga 1: Garaget kommer ha 55m2 golvvärme. Hur grova rör bör jag dra från växlaren till fördelaren i garaget?
Fråga 2: Hur många slingor i garaget och dimension? 16mm i garageplatten? (300 mm isolering)
Fråga 3: Måste dessa isoleras då de går genom huset? Räcker vanlig rör isolering?
Fråga 4: Kall och varmvattendragningen, dimension på dessa och räcker rör i rör eller ska man ha dessa isolerade?
Fråga 5: Några andra tips att tänka på?
Tänkte dra Pex slang till allt. Tål PEX golvvärmetemperaturen? Tänkte ha shuntgruppen i garget.
Mvh!
Jag kan berätta hur jag gjort, det är kanske inte helt enligt regelboken men det funkar utmärkt.
Jag har 95m2 (invändigt mått) vidbyggt garage. 200mm isolering under plattan. Tre st slingor (20x2 pex) på vardera 40m längd, detta ger på tok för gles dragning om du eftersträvar komfort men funkar bra om du bara vill ha golvvärmen som uppvärmning.
Garagets golvvärmeshunt matar jag från fjärrvärmeväxlaren med pex rör i rör 15x2.5, både framledning och retur är ca 10m långa. Jag har inte isolerat dessa rör i rör. Framledningstempen från fjärrvärmeväxlaren varierar vintertid mellan 35 och 55º, Jag har konstantreglerad temp på ca 27º på vattnet som går ut från golvvärmeshunten och det räcker för att hålla 17º i garaget även vintertid (i Västernorrland). Blir det över 17º i garaget stänger en rumstermostat av matningen till golvvärmeshuntens cirkulationspump.
A
Tack för svar!
"Garagets golvvärmeshunt matar jag från fjärrvärmeväxlaren med pex rör i rör 15x2.5, både framledning och retur är ca 10m långa." Menar du att du har shuntgruppen vid växlarn 10 meter från garaget? Fungerar detta bra? Tycker de lät som om matarslangen var väldigt tunn?
Nej, matarslangen (och därmed även returen) är 10m lång. shunten sitter i garaget.
Jag är medveten om att det rekommenderas grövre matning till en shunt som ska betjäna 95m2. Men det funkar bevisligen mycket bra i mitt fall med 15mm pex. Garaget är för övrigt hyfsat välisolerat, 200mm i vägg och golv, 400mm i tak och moderna fönster.
A
Ok! Jo, de brukar oftast vara väldigt överdimensionerat de som rekomenderas. Klarar pex framledningstempen från växlaren till shunten?
Är de 15x2,5 dvs 10mm invändigt du har?
Mvh!
Jag använde Uponor (wirsbo) combipex som klarar max 70º kontinuerligt och så varmt vatten skickar aldrig min fjärrvärmecentral ut, men det är ju såklart beroende på vilken inställning man har.
Japp, 15x2.5, 10mm invändigt.
A
Tack för svar. Kommer köra 3 slingor 20mm pex. De andra vet jag inte riktigt ännu, men har någon månad på mig att klira ut detta.
