10 190 läst ·
79 svar
10k läst
79 svar
Dold övergång 1/2" järnrör till R15 alupex för värmeledningar
Renoverare
· 21 118 inlägg
Finns det Gängkloppa som funkar med 1/2 rör som går in i det lilla utrymmet? Det finns ju heller inget utrymme att hålla emot röret vilket betyder att man kan dra åt kopplingen på andra sidan (stammen) då det där sitter gammal torkat lin och pasta kan man dra kopplingen otätlordi skrev:
Renoverare
· 21 118 inlägg
Det finns även blå klämringar istället för de röda, har de andra egenskaper?
Blåa klämringen (VSH) har samma egenskaper. Du måste ha någon skada på ditt rör är min gissning. Äldre stålrör varierar i ytterdiameter. Toleransen på vatette/VSH:s varianter vet jag inte. Men som sagt har jag aldrig fått läck på vatettes röda hittills.
Prova unifixen!
Unifix gängas med fördel isär innan montage på rör så man undviker att skada gummit.
Mutter, klämring, bricka, gummipackning, koppling.
Prova unifixen!
Renoverare
· 21 118 inlägg
Var kan man köpa billig blocknyckel 35mm?biltema hade bara 34 och 36
Ok. Tyckte det såg ut som gott om plats. Det finns vissa gänghuvuden som man kan vända skären på, så att man kan komma djupare in, men som du säger kanske det blir svårt att hålla emot.AndersMalmgren skrev:
Renoverare
· 21 118 inlägg
Tack för tipsen, fick även tipset att av min rörmokare att använda lite pasta på den röda klämringen för att den skulle täta bättre, gäller detta även Unifixens packning?
Unifix varken mer eller mindre än
1. Kapa röret med röraravskärare eller fintandad handsåg.
2. Avgrada efter kapningen, både insidan och utsidan på röret.
3. Se till att röret är fria från rost och lös färg.
4. Skjuts in röret i kopplingen förbi gummipackningen.
5. Dra åt kopplingen till motstånd med fastnyckel eller skiftnyckel.
Tror krilleman snart kommer med en lång utläggning om att följa Vattettes instruktioner som inte innefattar smörjning
eller annat
Renoverare
· 21 118 inlägg
Tyvärr så bygger Unifix för mycket, måste kapa röret ännu längre in och då är det ännu större risk för ovalt rör.. :/ Lite lätt stressad över denna skit
Renoverare
· 21 118 inlägg
Farsan fick tips av en rörmokare att använda en speciell pasta från locktight som även är godkänd för att täta gasledning. Funkar alltid med problemkopplingar enligt honom. Något ni andra känner till?
http://vvs-klimat.se/product.html/loctite-gangtatning-loctite-148
Jo, visst kan man... Denna är dock till för metalliska gängor. Kan vara en "sista nödlösning" att kleta anläggningsytorna (väl rengjorda) med. Inte på mutterns gängor! Men aldrig annat att ses som nödfall.
Edit
Billigare här:
http://www.laitis.se/loctite-148-50ml.html
Edit
Billigare här:
Renoverare
· 21 118 inlägg
