10 190 läst ·
79 svar
10k läst
79 svar
Dold övergång 1/2" järnrör till R15 alupex för värmeledningar
Renoverare
· 21 118 inlägg
Japp, nu har vi tömt systemet och imorn tänkte vi ta bort skiten och försöka igen. Några tips när det gäller dessa kopplingar?
Det vanliga skulle jag säga, kapa, grada av, undvika längsgående grader och se till att röränden är perfekt rund och rak. Sen har jag kopplat mest unifix stålrörskoppling själv som jag tycker är idiotsäker så länge man inte skadar gummiringen. Klumpig som attans dock och den med utvändig gänga tycker jag riskerar att strypa flödet
Renoverare
· 21 118 inlägg
Tackar, jo graderna var precis det som vi tänkte kolla på. Återkommer med resultat
Renoverare
· 21 118 inlägg
Bytte klämringar och nu verkar det hålla tätt
Renoverare
· 21 118 inlägg
Ropade hej för tidigt :/
Renoverare
· 21 118 inlägg
Vi var väldigt noga med smärgelduk. Tänkte kanske testa med en annan typ av koppling
Testa den stålrörskopplingen som jag nämnde om du vill testa något annat. Finns på hyllan på hornbach
Förstår dock inte hur din klämring inte får det rätt, de få jag dragit har alla funkat perfekt direkt och de rören har ibland sett lite tvivelaktiga ut
Renoverare
· 21 118 inlägg
Snittet är ganska nära en böjning på röret, kan vara så att det gjort att röret inte är helt runt
Lite sent svar, men bättre sent än aldrig!
Börja i rätt ände, jag antar att du har vatettes röda klämringar och inte VSH:s blåa!
Har du dragit ordentligt? Monteringsanvisningen säger visserligen "tills det stumnar" men här är det ju fråga om stålrör, därav lite olika ytterdiametrar på olika rör. (Inget exakt) så därför är instruktionen lite luddig.
Dra lite till!
Hur nära böjen har du kapat?
En unifix kräver längre raksträcka än vatette stål.
Blev det vinkel eller T-rör? För på din tidigare bild ser det ut som om du har en annan mutter på sticket än vatette?! Och ett lock på det T-röret behöver en planadapter för att det ska bli OK!
Dra lite till!
Renoverare
· 21 118 inlägg
Under locket är det bara en gummipackning, är det inte ok? Hur fungerar planadaptern? Är det en bricka för att fördela kraften?
Vi har dragit mycket mer på returröret än framledning och det är enbart retur som läcker.
Vi valde den kortare kopplingen med röda klämringar just för att den är kortare men vi har även den andra typen vi kan prova med dock har den 35mm mutter istället för 32 så det blir trångt mer större nyckel etc. Det är ju svårt att veta exakt var böjen börjar påverka röret, ska mäta lite med skjutmått och se om vi kan se nått
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Renoverare
· 21 118 inlägg
Jag förstår det kollade vi på och det var inte spetsigt men kanske ska kolla på det igen.
Den kortare kopplingen med röd klämring har 32 mm mutter istället för 35mm på den längre. Vilket också var ett skäl då 35mm nyckeln är svårare att få plats med i hålet. Edit: plus att mutter kommer längre in med den kopplingen
Men det finns ju bara en mutter man ska använda för "Stål". Du byter ju bara mässingsklämringen till den röda i plast.
Saxat:
Vatette Stål består av en röd plasthylsa som används istället för klämringen i Vatette kopplin/kulventil.
Vad är det du menar med olika muttrar?
Saxat:
Renoverare
· 21 118 inlägg
Ny vet jag inte om vi pratar om samma koppling, men den längre kopplingen har 35mm mutter och den kortare med röd klämring har 32mm
